| Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 10:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Arco ARC-250 Prof |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт : skatpower.ru
Многофункциональный источник инверторного типа ARCO ARC-250 - это сочетание производительности и мощности. С его помощью возможна работа с любыми по твердости металлами. Современные материалы и точность сборки, а также наличие разнообразных систем защиты, обеспечат безотказную и долговечную функциональную нагрузку инвертора. Инструмент неприхотлив в обращении. От своего владельца он не требует особых навыков, поэтому продажа сварочных инверторов такого типа осуществляется с рекомендацией использования даже новичками, которые без труда смогут начать с выполнения простых, но качественных работ. Сегодня сварочный инвертор 250 используется для выполнения широкого спектра заданий. Он незаменим на приусадебных участках, производствах, в металлургических цехах, частных ремонтных мастерских или гаражах.
Использование в модели ARCO ARC-250 инверторных технологий обеспечивает следующие достоинства: высокие параметры энергосбережения; стабильность сварки на широком диапазоне значений сварочного тока; устойчивость дуги, не зависящей от колебаний напряжения сети; режимы «Горячий старт» (Hot-Start), «Антиприлипание» (Anti-Sticking) и «Форсированная дуга» (Arc-Force), облегчающие использование агрегата; эффективная система охлаждения – два вентилятора и радиатор. Профессионалами, использующими сварочный аппарат инвертор ARC-250, также отмечается его высокая работоспособность и ремонтопригодность, возможность расширения характеристик, а также малый размер и вес.
Комплектация ARCO ARC-250: Пластиковый кейс Сварочные провода Ремень
Напряжение / частота электросети, В / Гц 160-260(±10)/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 7,0 Максимальная потребляемая мощность, кВт 9,24 Эффективный потребляемый ток, А 27 Период нагрузки (ПН), % 40% - 250А; 70% - 210А Напряжение холостого хода, В 85 Ток сварки min, А 10 Ток сварки max, А 200 Диаметр электрода min, мм 1,6 Диаметр электрода max, мм 5,0 Наличие функции Hot-start + Наличие функции Arc-force + Наличие функции Anti-sticking + Защита от перегрева + Защита от перегрузки + Класс защиты IP 21 Класс изоляции H Вес нетто, кг 7,5 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х175х390 Гарантия производителя 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Arco ARС-250 Prof(инструкция) Каталог сварочных аппаратов Arco
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Arco ARC-250 Prof: |
