| Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 13:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Левша 180 |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: КНР, Shenzhen Riland Industry Co. Ltd Официальный сайт: ptk-spb.ru
Данное устройство позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~100 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, легкий поджиг, равномерное каплеобразование, стабильность и устойчивость горения дуги. Источник имеет встроенную автоматическую защиту от перегрева, а также защиту от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.
Аппараты серии Левша 180/200 оснащены функцией VRD. Функция регулировки напряжения сокращает выходное напряжение холостого хода до значения менее 15 В. Данная функция повышает безопасность сварщика: работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, может стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам. Аппараты серии Левша 180/200 работаю в диапазоне от 160 В и до 250 В В аппаратах серии Левша 180/200 установлена адаптивная система охлаждения. Вентилятор запускается при нагреве силового блока.
Комплектуется производителем: аппарат сварочный; электрододержатель с кабелем 1,8 м; клемма заземления с кабелем 1,2 м; руководство пользователя.
Напряжение питания, (В) 160-250 Частота, (Гц) 50/60 Номинальный потребляемый ток, (А) 31 Потребляемая мощность, кВт 6,8 Диапазон регулирования сварочного тока, (А) 20-180 ПВ, (продолжительность включения на max свар. токе) 40% Напряжение холостого хода, (В) 63 КПД, % 85 Фактор мощности 0,73 Класс изоляции F Класс защиты IP23 Габаритные размеры (мм) 288х123х220 Вес, (кг) 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Левша 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Левша 180: |
