Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Левша MIG-200 |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: КНР, Shenzhen Riland Industry Co. Ltd Официальный сайт: ptk-spb.ru
ПВ 35% при максимальном сварочном токе Работает от сети 220В±15% без снижения характеристик Легкое управление Два вида сварки (MMA/MIG) Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока Система контроля перегрева и скачков напряжения Сварка порошковой проволокой Переключатель для смены полярности
Комплект поставки: Аппарат сварочный Горелка mig Клемма заземления с кабелем Щиток сварщика Комплект расходных деталей Руководство пользователя
Напряжение питания, (В) 220 Напряжение холостого хода, В 72 Потребляемая мощность, кВт 5 Номинальный потребляемый ток, А 28 Диапазон регулирования сварочного тока, (А) 30-160 (MMA) 30-200 (MIG)
Диаметр проволоки, мм 0,6/0,8/1,0 ПВ, % (при 40° С) 35 Класс защиты IP21 Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 555х333х380 Вес, кг 15
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Левша MIG-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Левша MIG-200: |
