| Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Олимп ММА 220 |
Родина бренда : Россия Страна изготовления:  Официальный сайт: ... Официальный дилер: ptk-spb.ru
Сварочные аппараты ОЛИМП предназначены для ручной дуговой электросварки ММА плавящимися электродами диаметром 1,6-5,0 мм низколегированных и конструкционных сталей.
Аппараты разработаны, изготовлены и протестированы с учетом действующих российских и европейских требований.
Линейка состоит из трех компактных инверторов (23×10×15 см) с реальной мощностью по сварочному току, позволяющие производить любые сварочные работы как с тонким металлом (0,8 мм), так и с толстым (более 20 мм).
Основной потребитель данных аппаратов — малые и частные сварочные предприятия и конечно дачники.
Функции: Форсаж Дуги (Arc Force) обеспечивает стабильность переноса капли во время сварки. Антизалипание электрода (Antistick) обеспечивает автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода, что предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.
Использование бензогенераторов: Подключение аппаратов к генераторам возможно при обеспечении достаточной мощности для их питания: Ток сварки 80А - мощность генератора 2500 В·А Ток сварки 120А - мощность генератора 4000 В·А Ток сварки 150А - мощность генератора 5200 В·А Ток сварки 200А - мощность генератора 10000 В·А Ток сварки 260А - мощность генератора 12000 В·А
Напряжение и частота сети 220 В, 50 Гц Диапазон изменения напряжения электросети, В 185-260 Максимально потребляемый ток, А 31 Регулируемый сварочный ток, А 10-220 ПН, % при макс. выходном токе, А 25 Выходное напряжение холостого хода, В 80 Диаметр применяемых электродов, мм 1,6-5,0 Температура эксплуатации, °С -20…+40 Габариты, мм 230×100×150 Вес аппарата, кг 2,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Олимп ММА 220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Олимп ММА 220: |
