Модератор | Дата: Среда, 17.08.2016, 08:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный SpeedWeld-200/200 D |
Родина бренда : Южная Корея Страна производитель: Южная Корея Официальный сайт: .....
Сварочные инверторы торговой марки SpeedWeld, как и все сварочные аппараты производства Южной Кореи, отличают высокая надежность, применение новейших цифровых инверторных технологий и качественной элементной базы. Это позволило добиться уникальных технических характеристик и высоких потребительских свойств. Данные сварочные инверторные аппараты по достоинству оценят, как профессионалы, так и начинающие сварщики. Уникальной особенностью сварочных инверторов SpeedWeld является обеспечение качественной сварки в широком диапазоне входного напряжения. Высокая продолжительность нагрузки обеспечивается использованием мощных IGBT модулей и эффективной системой охлаждения.
Назначение: Каждый инверторный сварочный аппарат SpeedWeld-160/180/200 предназначен для дуговой cварки углеродистых, легированных, нержавеющих сталей, а также чугуна: - покрытыми электродами (MMA) всех типов, включая электроды с целлюлозным покрытием; - аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) с зажиганием сварочной дуги методом касания.
Преимущества: Аппараты для профессионалов; Стабильные параметры сварки даже на малых значениях сварочного тока; Устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети; Компактные габариты и малый вес при высоких технических характеристиках; Высокая работоспособность и надежность; Прямые поставки из Южной Кореи; Уверенная работа при напряжении в сети от 180 до 240 В; Увеличенная до 45 кГц частота преобразования сварочного тока, что уменьшает вес аппарата и облегчает сварку; Модули IGBT нового поколения; Новая схема туннельной вентиляции, уменьшающая попадание пыли на платы управления.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный SpeedWeld-200/200 D Кабель сварочный-6 м. Электрододержатель Зажим массы Кабельные вставки-2 шт. Инструкция по эксплуатации.
Сварочный ток, А 20-200 Входящее сетевое напряжение, В 180-240 Частота сетевого напряжения, фаз/Гц 1/50-60 Потребляемая мощность, кВт 5,5 Напряжение холостого хода, В 18 ПВ при максимальном сварочном токе, % 60 Регулировка силы тока плавная Охлаждение принудительное (воздушное) Класс защиты/изоляции IP21/F Габаритные размеры, мм 200х250х450 Масса, кг 9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора SpeedWeld-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора SpeedWeld-200/200 D: |
