Модератор | Дата: Среда, 19.04.2017, 10:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Вихрь ИС-250 |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: vihr.su
Сварочный инвертор Вихрь ИС-250 — аппарат, используемый для максимально прочного и надежного соединения металлических деталей методом дуговой сварки с применением плавких штучных электродов (ММА). Производительность этого аппарата составляет 70%: это означает, что из 10-минутного цикла он работает 7 минут, а затем нужно сделать небольшое перерыв, чтобы не допустить перегрева устройства.
Основные технические характеристики инвертора Вихрь ИС 250: диапазон допустимого сварочного тока составляет от 10 до 250 ампер, за счет чего аппарат можно настроить на выполнение конкретной задачи; устройство выдерживает перепады напряжения в пределах от 160 до 260 вольт, что позволяет работать даже с нестабильной электросетью; компактные размеры и небольшой вес обеспечивают максимальное удобство транспортировки, использования и хранения сварочного инвертора.
От производителя: Вся техника «Вихрь» проходит строгий выходной контроль и тестирование в работе, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Марка «Вихрь» за свою историю заслужила доверие потребителей и стала своего рода знаком качества.
Комплектуется производителем: Инвертор Вихрь ИС-250 Ремень для переноски Кабель заземления Кабель с электрододержателем Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В 220 Номинальная частота, Гц 50 Диапазон рабочего напряжения сети, В 160-260 Сварочный ток, А 10-250 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Напряжение холостого хода, В 80 Напряжение дуги, В 30 Класс защиты IP21 Рабочий диапазон температур окружающей среды, °C -10...+40 Размеры, мм 150 x 90 x 220
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Вихрь ИС-250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Вихрь ИС-250: |
