| Модератор | Дата: Среда, 19.04.2017, 12:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Вихрь ИСА-220 |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: vihr.su
Сварочный инвертор Вихрь ИСА-220 — аппарат, используемый для максимально прочного и надежного соединения металлических деталей методом дуговой сварки с применением плавких штучных электродов (ММА). Производительность этого аппарата составляет 70%: это означает, что из 10-минутного цикла он работает 7 минут, а затем нужно сделать небольшое перерыв, чтобы не допустить перегрева устройства.
Основные технические характеристики инвертора Вихрь ИСА 220: диапазон допустимого сварочного тока составляет от 10 до 220 ампер, за счет чего аппарат можно настроить на выполнение конкретной задачи; устройство выдерживает перепады напряжения в пределах от 160 до 260 вольт, что позволяет работать даже с нестабильной электросетью; компактные размеры и небольшой вес обеспечивают максимальное удобство транспортировки, использования и хранения сварочного инвертора.
От производителя: Вся техника «Вихрь» проходит строгий выходной контроль и тестирование в работе, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Марка «Вихрь» за свою историю заслужила доверие потребителей и стала своего рода знаком качества.
Комплектуется производителем: Инвертор Вихрь ИСА-220 Ремень для переноски Кабель заземления Кабель с электрододержателем Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В 220 Номинальная частота, Гц 50 Диапазон рабочего напряжения сети, В 160-260 Сварочный ток, А 10-220 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Напряжение холостого хода, В 80 Напряжение дуги, В 28,8 Класс защиты IP21 Рабочий диапазон температур окружающей среды, 0°C -10...+40
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Вихрь ИСА-220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Вихрь ИСА-220: |
