Сварочный аппарат инверторный Вихрь ИС-200
МодераторДата: Вторник, 23.08.2016, 00:21 | Сообщение # 1
Вихрь ИС-200
Официальный сайт: vihr.su
Сварочный инвертор Вихрь ИС-200 — аппарат, используемый для максимально прочного и надежного соединения металлических деталей методом дуговой сварки с применением плавких штучных электродов (ММА). Производительность этого аппарата составляет 70%: это означает, что из 10-минутного цикла он работает 7 минут, а затем нужно сделать небольшое перерыв, чтобы не допустить перегрева устройства.
Основные технические характеристики инвертора Вихрь ИС 200:
диапазон допустимого сварочного тока составляет от 10 до 200 ампер, за счет чего аппарат можно настроить на выполнение конкретной задачи;
устройство выдерживает перепады напряжения в пределах от 160 до 260 вольт, что позволяет работать даже с нестабильной электросетью;
компактные размеры и небольшой вес обеспечивают максимальное удобство транспортировки, использования и хранения сварочного инвертора.
От производителя:
Вся техника «Вихрь» проходит строгий выходной контроль и тестирование в работе, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции. Марка «Вихрь» за свою историю заслужила доверие потребителей и стала своего рода знаком качества.
Инвертор Вихрь ИС-200
Ремень для переноски
Кабель заземления
Кабель с электрододержателем
Напряжение сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Диапазон рабочего напряжения сети, В 160-260
Сварочный ток, А 10-200
Напряжение холостого хода, В 80
Напряжение дуги, В 28
Диаметр электрода, мм 1,6-4,0
Класс защиты IP21
Рабочий диапазон температур окружающей среды, 0°C -10...+40
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Вихрь ИС-200(инструкция)
Вихрь ИС-200:
Прикрепления: 3585929.jpg (170.8 Kb) · 0692958.jpg (123.8 Kb) · 8405031.jpg (100.9 Kb)
