Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 07:29 | Сообщение # 1 |
Cварочный аппарат инверторный ARCO ARC-180 Standart |
Бренд: Страна изготовления: Китай Представитель в России: arco.nt-rt.ru, ГК "Новые технологии"
Многофункциональный источник инверторного типа ARCO ARC-180 Standart - это сочетание производительности и мощности. С его помощью возможна работа с любыми по твердости металлами. Современные материалы и точность сборки, а также наличие разнообразных систем защиты, обеспечат безотказную и долговечную функциональную нагрузку инвертора. Инструмент неприхотлив в обращении. От своего владельца он не требует особых навыков, поэтому продажа сварочных инверторов такого типа осуществляется с рекомендацией использования даже новичками, которые без труда смогут начать с выполнения простых, но качественных работ. Сегодня сварочный инвертор 180 используется для выполнения широкого спектра заданий. Он незаменим на приусадебных участках, производствах, в металлургических цехах, частных ремонтных мастерских или гаражах. Профессионалами, использующими сварочный аппарат инвертор ARC-200, также отмечается его высокая работоспособность и ремонтопригодность, возможность расширения характеристик, а также малый размер и вес.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока ARCO ARC-180 Standart Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом Пластиковый кейс Ремень для переноса Руководство по эксплуатации
Напряжение и частота электросети, В/Гц 220/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 5,6 Максимальная потребляемая мощность, KVA I(input) * V(input) 7,48 Эффективный потребляемый ток, А 34 Продолжительность нагрузки (ПН), % 40%-160А Напряжение холостого хода, В 85 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-160А Диаметр используемого электрода, мм 1,6-4,0 Система ANTI STICKING нет Система горячий старт HOT-START нет Форсаж дуги ARC-FORCE нет Потребляемое напряжение без нагрузки, В 85 Класс защиты IP 21 Класс изоляции Н Размер сварочного аппарата, мм 264*137*176
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ARCO ARC-180 Standart(инструкция) Каталог сварочных аппаратов инверторных ARCO Каталог оборудования ARCO® и SKAT®
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ARCO ARC-180 Standart: |
