| Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 07:59 | Сообщение # 1 |
Cварочный аппарат инверторный ARCO ARC-180 Prof |
Бренд:  Страна изготовления: Китай Представитель в России: arco.nt-rt.ru, ГК "Новые технологии"
Многофункциональный источник инверторного типа ARCO 180 Prof - это сочетание производительности и мощности. С его помощью возможна работа с любыми по твердости металлами. Современные материалы и точность сборки, а также наличие разнообразных систем защиты, обеспечат безотказную и долговечную функциональную нагрузку инвертора. Инструмент неприхотлив в обращении. От своего владельца он не требует особых навыков, поэтому продажа сварочных инверторов такого типа осуществляется с рекомендацией использования даже новичками, которые без труда смогут начать с выполнения простых, но качественных работ. Сегодня сварочный инвертор 180 Prof используется для выполнения широкого спектра заданий. Он незаменим на приусадебных участках, производствах, в металлургических цехах, частных ремонтных мастерских или гаражах. Профессионалами, использующими сварочный аппарат инвертор ARC-180 Prof, также отмечается его высокая работоспособность и ремонтопригодность, возможность расширения характеристик, а также малый размер и вес.
Аппараты серии Prof оснащены функциями «ANTI STICK» (анти залипание), «HOT START» (горячий старт), «ARC-FORCE» (форсаж дуги). • Hot-Start. Функция необходима, чтобы без лишних постукиваний электродом начать сварку: аппарат увеличивает начальный ток. • Arc-Force. Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию. • Anti- Stick. Электрод всё же прилип — эта функция не позволит раскалять электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод и продолжить сварку.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока ARCO ARC-180 Prof Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом Пластиковый кейс Ремень для переноса Руководство по эксплуатации
Напряжение и частота электросети, В/Гц 160-260(-+)10/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 6,1 Максимальная потребляемая мощность, KVA I(input) * V(input) 8,14 Эффективный потребляемый ток, А 37 Продолжительность нагрузки (ПН), % 40%-180А 60%-150А Напряжение холостого хода, В 85 Класс защиты IP 21 Класс изоляции Н Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-180А Диаметр используемого электрода, мм 1,6-4,0 Система ANTI STICKING Система горячий старт HOT-START Форсаж дуги ARC-FORCE Потребляемое напряжение без нагрузки, В 85 Размер сварочного аппарата, мм 330*210*138
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ARCO ARC-180 Prof(инструкция) Каталог сварочных аппаратов инверторных ARCO Каталог оборудования ARCO® и SKAT®
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ARCO ARC-180 Prof: |
