Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:18 | Сообщение # 1 |
Cварочный аппарат инверторный ARCO ARC-300 Prof |
Бренд: Страна изготовления: Китай Представитель в России: arco.nt-rt.ru, ГК "Новые технологии"
Благодаря высокому сварочному току 300 А аппаратом ARCO ARC-300 Prof можно варить электродом до 6 мм и работать с металлом толщиной до 18 мм. Тонкие настройки горячего старта и усиления дуги, доступные в профессиональных инверторных аппаратах ARC-300 Prof, позволяют получить устойчивое горение, эластичность дуги, минимальное разбрызгивание металла, надежность и высокое качество сварных швов, сварка большинства углеродистых, легированных и коррозионно-стойких сталей. Ручные настройки сварочного тока позволяют использовать различные типы электродов. Благодаря новой конструкции и встроенному вентилятору обеспечивается более эффективное принудительное охлаждение, поэтому ARCO ARC-300 Prof можно работать длительное время, а при перегреве, максимально быстро вернуться в рабочий режим. Именно поэтому продолжительность нагрузки сварочного аппарата при максимальном сварочном токе 300 А — 60%, а при сварочном токе 230 А можно работать 100% времени. Для надёжного подключения к питающей сети установлена мощная трёхфазная вилка с заземлением.
Аппараты серии Prof оснащены функциями «ANTI STICK» (анти залипание), «HOT START» (горячий старт), «ARC-FORCE» (форсаж дуги). • Hot-Start. Функция необходима, чтобы без лишних постукиваний электродом начать сварку: аппарат увеличивает начальный ток. • Arc-Force. Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию. • Anti- Stick. Электрод всё же прилип — эта функция не позволит раскалять электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод и продолжить сварку.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока ARCO ARC-300 Prof Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом Пластиковый кейс Ремень для переноса Руководство по эксплуатации
Напряжение и частота электросети, В/Гц 380/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 4,5 Максимальная потребляемая мощность, KVA I(input) * V(input) 6,46 Эффективный потребляемый ток, А 17 Продолжительность нагрузки (ПН), % 60%-300A Напряжение холостого хода, В 60 Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-300А Диаметр используемого электрода, мм 1,6-5,0 Система ANTI STICKING * Система горячий старт HOT-START * Форсаж дуги ARC-FORCE * Потребляемое напряжение без нагрузки, В 60 Класс защиты IP 21 Класс изоляции Н Размер сварочного аппарата, мм 426*222*374
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ARCO ARC-300 Prof(инструкция) Каталог сварочных аппаратов инверторных ARCO® Каталог оборудования ARCO® и SKAT®
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ARCO ARC-300 Prof: |
