| Модератор | Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Bort BSI-190S |
Бренд: Группа компаний Bort Global(ранее SBM group) - «Stomer» «Bort» «Defort» Страна изготовления: Китай Сайт: bort-global.com
Сварочный инверторный аппарат Bort BSI-190S - идеальный аппарат для электросварки. Малый вес, размеры, возможность легкой переноски - имеется ремень, - всё это делают этот инвертор одним из самых популярных не только при строительных и ремонтных работах, но и на даче, в гараже, небольших мастерских. Отличительной чертой сварочных инверторов Bort является их уникальная возможность работать при пониженном входном напряжении, а это очень часто встречается не только в отдаленных районах, но и на дачных массивах, гаражах. Сварочный инверторный аппарат Bort BSI-190S может работать при колебаниях напряжения от 160 до 260 Вольт. Широкий диапазон регулировки тока, защита от перегрева, автоматические функции регулирования и поддержания сварочной дуги делают этот аппарат одним из самых популярных.
Комплектация: Держатель электрода (1 шт) Клемма массы (1 шт) Плечевой ремень (1 шт)
Торговая марка Bort Число фаз, фаза 1 Номинальная продолжительность включения, % 60(при 25 ℃) Напряжение холостого хода, В 75 Напряжение сети, В 160...260 Мощность, Вт 5100 Диапазон тока, А 10...180 Диаметр электрода, мм 1,6...5,0 Класс изоляции, класс F Степень защиты IP21S Класс изоляции, класс F Габариты упаковки, см 33,5 x 18 x 24 EAN13 4260258297119 Вес брутто, кг 4,7 Вес изделия, кг 4,3 Мастер-бокс, шт 1 Гарантия, лет 2 Срок расширенной гарантии, лет 5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Bort BSI-190S(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Bort BSI-190S: |
