Модератор | Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Bort BSI-220S |
Бренд: Группа компаний Bort Global(ранее SBM group) - «Stomer» «Bort» «Defort» Страна изготовления: Китай Сайт: bort-global.com
Сварочный инверторный аппарат Bort BSI-220S - универсальный сварочный аппарат. Небольшие вес и размеры, тщательная продуманная компоновка, высокий сварочный ток - до 200 Ампер, автоматическая защита от перегрузки - позволяют успешно эксплуатировать эту модель в самых различных условиях. Наличие вспомогательных автоматических функций превращает любого, даже начинающего сварщика, в профессионала. К таким помощникам относятся: HOT START (лёгкое возбуждение сварочной дуги), ARC-FORCE (поддержание стабильности дуги), ANTI STICK (предотвращение залипания электрода). Рабочий диапазон входящего напряжения от 160 до 260 Вольт исключает повреждение сварочного аппарата Bort BSI-220S при скачках напряжения. Вам остается просто включить аппарат в розетку и вставить электрод.
Комплектация: Держатель электрода (1 шт) Клемма массы (1 шт) Плечевой ремень (1 шт)
Торговая марка Bort Число фаз, фаза 1 Номинальная продолжительность включения, % 60(при 25 ℃) Напряжение холостого хода, В 72 Напряжение сети, В 160...260 Мощность, Вт 5700 Диапазон тока, А 10...200 Диаметр электрода, мм 1,6...5,0 Класс изоляции, классF Класс изоляции, класс F Степень защитыIP21S Габариты упаковки, см 35 x 18 x 26,5 EAN134260258297133 Вес брутто, кг 5,5 Вес изделия, кг 5 Гарантия, лет 2 Срок расширенной гарантии, лет 5
Добавить Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Bort BSI-220S(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Bort BSI-220S: |
