Модератор | Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:49 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Bort BSI-250S |
Бренд: Bort Global Ltd - международная группа компаний(ранее SBM group) - «Stomer» «Bort» «Defort» Страна изготовления: Китай Сайт: bort-global.com
Сварочный инверторный аппарат Bort BSI-250S - самая мощная модель в линейке сварочных инверторов Bort. Широкий диапазон регулировки сварочного тока, от 10 до 220 Ампер, обеспечивает работу электродом до 5мм и позволяет сваривать металлы. Мощная система охлаждения силовых транзисторов аппарата, оптимизированная система подачи воздуха для охлаждения (вентиляционные щели расположены не в самом низу корпуса, их форма значительно уменьшают попадание загрязненного воздуха и, тем самым, повышают надежность и долговечность сварочного аппарата. Сварочный инвертор Bort BSI-250S снабжен авто функциями для облегчения работ: HOT START (увеличение тока для лёгкого возбуждения дуги), ARC-FORCE (поддержание постоянного тока для обеспечения стабильности дуги), ANTI STICK (автоматическое понижение тока для исключения залипания электрода). При всем этом аппарат весит всего 5кг и имеет удобный ремень для переноски. Теперь сварочные работы - это не тяжелая повинность, требующая профессиональных навыков, а увлекательное занятие, которое по силам и новичкам.
Комплектация: Держатель электрода (1 шт) Клемма массы (1 шт) Плечевой ремень (1 шт)
Торговая марка Bort Число фаз, фаза 1 Напряжение сети, В 160...260 Номинальная продолжительность включения, % 60(при 25℃) Напряжение холостого хода, В 72 Мощность, Вт 6500 Диапазон тока, А 10...220 Диаметр электрода, мм 1,6...5 Гарантия, лет 2 Класс изоляции, класс F Степень защиты IP21S Габариты упаковки, см 35 x 18 x 26,5 EAN13 4260258297188 Вес брутто, кг 6 Вес изделия, кг 5,54 Гарантия, лет 2 Срок расширенной гарантии, лет 5
Добавить Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Bort BSI-250S(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Bort BSI-250S: |
Гость | Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:43 | Сообщение # 2 |
габариты инвертора держат в тайне.только габариты упаковки!
