| Модератор | Дата: Вторник, 30.08.2016, 09:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Forward FMMA-250P |
Бренд : Великобритания Страна изготовления: Китай По заказу: "FORWARD TOOLS LIMITED", Office4, 59-60, Russel Square, London, WC1В 4HP, Great Britain
Сварочные аппараты предназначены для создания неразъемного соединения различных металлов путем их местного сплавления. Принцип действия инверторных сварочных аппаратов основан на преобразовании частоты тока сети 50 Гц/ 60 Гц на высокую частоту более 63 кГц. Затем понижается напряжение, и источник питания инвертора для дуговой сварки генерирует мощный постоянный ток для сварки посредством техники ШИМ (широко-импульсной модуляции). Поскольку в аппарате применяются инверторные устройства, размеры и вес сварочного аппарата были значительно уменьшены, а эффективность увеличена на 30 %. Устойчивость, надежность, легкость, экономия энергии и низкое электромагнитное излучение - это характеристики сварочных аппаратов Forward.
Функции: Принудительное охлаждение Защита от перегрузки Arc force - функция стабилизации дуги Anti stick - функция противозалипания электродов
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом заземления Щиток сварщика Щетка Инструкция по эксплуатации Пластиковый кейс
Производитель: Forward Напряжение 220В±10% Частота тока 50Гц Сварочный ток 20-250А Диаметр электрода 1,6-5,0мм Номинальная выходная мощность 5,3кВт Напряжение без нагрузки 59В Номинальный рабочий цикл 60% Эффективность (КПД) 85% Коэффициент мощности 0,93 cos ф Габариты 320*127*215мм Класс защиты IP 21S Вес аппарата 4,2кг Вес с упаковкой 6,6кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Forward FMMA-250P(инструкция) Каталог инструмента Forward(2016)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Forward FMMA-250P: |
