| Модератор | Дата: Четверг, 10.08.2017, 21:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Forward FMMA-168 |
Бренд : Великобритания Страна изготовления: Китай По заказу: "FORWARD TOOLS LIMITED", Office4, 59-60, Russel Square, London, WC1В 4HP, Great Britain
Сварочные аппараты предназначены для создания неразъемного соединения различных металлов путем их местного сплавления. Принцип действия инверторных сварочных аппаратов основан на преобразовании частоты тока сети 50 Гц/ 60 Гц на высокую частоту более 63 кГц. Затем понижается напряжение, и источник питания инвертора для дуговой сварки генерирует мощный постоянный ток для сварки посредством техники ШИМ (широко-импульсной модуляции). Поскольку в аппарате применяются инверторные устройства, размеры и вес сварочного аппарата были значительно уменьшены, а эффективность увеличена на 30 %. Устойчивость, надежность, легкость, экономия энергии и низкое электромагнитное излучение - это характеристики сварочных аппаратов Forward.
Принудительное охлаждение Защита от перегрузки
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Forward FMMA-168 Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом заземления Щиток сварщика Щетка Инструкция по эксплуатации Пластиковый кейс
Производитель: Forward Напряжение сети: 220В Частота: 50Гц Сварочный ток: 10-140А Диаметр электрода: 1.6-4.0мм Мощность макс. 5.4кВт Мощность: 5400Вт Напряжение без нагрузки: 75В Продолжительность нагрузки: 60% Класс защиты: IP 21 Габариты изделия: 370х180х240мм Вес брутто: 5.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Forward FMMA-168(инструкция) Каталог инструмента Forward(2016)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Forward FMMA-168: |
