| Модератор | Дата: Среда, 07.09.2016, 17:15 | Сообщение # 1 |
Аппарат воздушно-плазменной резки Мультиплаз 4000 |
Бренд: : Россия Страна изготовления: Россия, ООО «Мультиплаз» Официальный сайт: www.multiplaz.ru
"Мультиплаз-4000" - это лучший в своем классе аппарат, специально разработанный для ручной сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа и ручной электродной сварки в режимах постоянного, переменного или импульсного (пульсирующего) тока с гибким регулированием и широким диапазоном параметров.
В аппарате Мультиплаз-4000 применен инверторный способ преобразования напряжения. Среди аппаратов, выпускаемых компанией Мультиплаз - этот сварочный аппарат занимает особое место. Каждое дело, в том числе сварка, может быть доведено до совершенства. Для того чтобы сделать его таким, человеку нужно не только умение, но и соответствующий совершенный инструмент. Мультиплаз-4000 – именно такой аппарат. Его многофункциональность, граничащая с абсолютной универсальностью, помноженные на предельно гибкую систему регулирования, превращают известные технологии сварки в искусство. Одно описание регулирующих органов в этом аппарате занимает не одну страницу в Руководстве по эксплуатации, и каждый из этих тумблеров, переключателей, рукояток открывает всё новые возможности для тонкой настройки режимов сварки, а значит для всё более качественной и более искусной работы. А сколько возможных видов сварки можно реализовать на нем! Это и сварка постоянным током - и импульсно-дуговая сварка, сварка плавящимся электродом - и сварка с регулируемой полярностью, сварка в среде защитного газа - и сварка переменным током. Вы можете регулировать частоту импульсов, а можете управлять форсированием дуги в моменты залипания электрода. Вы можете изменять скважность пиков повышенного тока, а можете варьировать соотношение между пиковым значением тока и током «во впадине». Можете работать на постоянной частоте знакопеременного тока, а можете изменять частоту пульсирующего тока одного знака. Можете работать с режимом ММА в прямой полярности, а можете двумя движениями поменять ее на обратную. И еще многое-многое другое...
Мир вокруг нас наполняется новыми материалами, в том числе металлами и сплавами, требующими новых подходов к их обработке. Мультиплаз-4000, со своими возможностями оказывается незаменимым именно для таких работ.
Качественная сварка алюминия традиционными методами очень сложна, а зачастую невозможна. Толстая тугоплавкая окисная пленка, быстрое окисление при нагреве требуют флюсов и трудоемкой механической очистки поверхности. Забудьте об этих трудностях. Мультиплаз-4000 варит алюминий также просто как черную сталь. Включите режим переменного тока, отрегулируйте баланс полярности для разных толщин оксида и качество вашего шва не будет отличаться от основного металла! Даже эстетически этот шов будет выглядеть как произведение искусства.
Тонкая нержавеющая сталь... Проблема даже для опытного сварщика со сварочным аппаратом предыдущего поколения... Только не для того, у кого есть Мультиплаз-4000! Такой мудрый человек просто включит режим импульсно-дуговой сварки с подачей защитного газа, настроит максимальный и минимальный ток, выберет скважность импульсов и их частоту, и на повышенном токе будет происходить дозированное плавление металла, а на режиме паузы между импульсами - его управляемое остывание. Средняя мощность тока снизилась, а качество прогрева, плотность и заполнение сварного шва увеличились. Никаких прожогов или выгорания легирующих элементов! Более того, мы снова позаботились об эстетической стороне дела. Импульсно-дуговая сварка обеспечивает улучшение внешнего вида шва за счет цикличности плавления материала. Вы думаете, что это сложно. Нет! Техника такой сварки не сильно отличается от такой же сварки в отсутствии импульсов.
Титан - металл будущего. Этот авиационный экзотический материал все чаще оказывается в обычных машинах и механизмах. Сварка его раньше была доступна только избранным. Сегодня вы покупаете Мультиплаз-4000 и ... просто варите титан. Конечно, вам понадобится аргон повышенной чистоты и широкая зона защиты, потому что нужно защищать не только сварной шов, но и зону, прогретую до температур 400-500 градусов. Но собственно настройка режима сварки очень проста. Вы просто выбираете постоянный ток прямой полярности, а если работаете с малыми толщинами, то управляете нагревом с помощью настройки параметров импульсного тока. Результат - блестящая поверхность шва, которая свидетельствует о его высоком качестве.
И это всё - о самых сложных для сварки металлах! Ясно, что описание работы с более простыми металлами и сплавами с помощью Мультиплаз-4000 здесь приводить не стоит - оно слишком банально.
Надеемся, что Вы уже поняли, что покупка аппарата Мультиплаз-4000 - это ваш шаг к совершенству Ваших сварочных работ. Назначенная нами разумная цена на этот аппарат полностью окупит Ваши затраты - за счет высокого качества получаемых сварных соединений и многофункциональности самого аппарата. Вы также можете подробнее ознакомиться с возможностями этого уникального аппарата приехав к нам в Отдел продаж, где Вы сможете увидеть этот аппарат в работе.
Напряжение питающей сети (однофазное) В 220 ± 10% Частота питающей сети Гц 50 - 60 Потребляемая мощность кВт 4.0 Потребляемый ток А 18 Сварочный ток А 10 - 180 Напряжение холостого хода В 56 Номинальное выходное напряжение на режиме TIG В 10 - 17 Номинальное выходное напряжение на режиме MMA В 20 - 27 Продувка газом перед сваркой (режим TIG) с 0 - 1 Частота сварочного переменного тока (режим АС) Гц 60 Частота импульсов (режим PULSE) Гц 0.5 - 300 Баланс полярности (режим АС) % 20 - 80 Время спада сварочного тока (режим TIG) с 0 - 10 Форсаж дуги (режим ММА) А 0 - 100 Базовый ток между импульсами (режим PULSE) % (от сварочного тока) 20 - 90 Скважность импульсов (режим PULSE) % 10 - 90 Продувка газом после сварки (режим TIG) с 1 - 10 Способ возбуждения дуги на режиме TIG в/ч, бесконтактный Способ возбуждения дуги на режиме MMA контактный Коэффициент полезного действия % 85 Коэффициент рабочего цикла на режиме TIG (ПВ) % 100 Коэффициент рабочего цикла на режиме MMA (ПВ) % 80 Сменные цанги для TIG-сварки под диаметры электрода мм 1.6; 2.4; 3.2 Габариты блока питания (Д х Ш х В) мм 493 х 330 х 320 Масса блока питания кг 26 Масса горелки с кабель-шлангом кг 3 Длина кабель-шланга м 3.5 Длина кабеля обратного тока м 3.0 Гарантийный срок - 12 месяцев.
Отзывы и обсуждение многофункционального сварочного аппарата Мультиплаз 4000: |
