Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 08:30 | Сообщение # 1 |
Универсальный сварочный инверторный источник питания(полуавтомат)MAG/MMA КОНТУР 180 |
Бренд: : Россия, ООО «Радикс-РнД», г.Ростов-на-Дону Страна изготовления: Россия Официальный сайт: radixrnd.ru
Универсальный сварочный инверторный источник питания (полуавтомат) MAG/MMA
Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,8-1,0 мм в активном газе (MAG), инертном газе (MIG) и ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 2-5 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги.
В источнике «КОНТУР 180» реализованы функции антиприлипание, регулируемый форсаж дуги и 2- и 4-тактный режим кнопки горелки, программирование пользовательских настроек сварки.
Базовая комплектация: Источник питания «КОНТУР 180» в сборе (1 шт.) Вилка байонетная (2 шт.) Перемычка (1 шт.) Руководство по эксплуатации (паспорт)
Функции источника питания: антиприлипание (anti-sticking); регулируемый форсаж дуги (arc-force); электронная защита от перегрева с индикацией; автоматическое управление скоростью охлаждающих вентиляторов; 2- и 4-тактный режим кнопки горелки.
Особенности источника питания: управление с использованием микроконтроллера; возможность программирования пользователем времени постгаза и предгаза, порога срабатывания функции «anti-sticking»; индикация сварочного тока (режим ММА), сварочного напряжения и скорости подачи проволоки (режим MAG); IGBT-транзисторы в силовой части инвертора; стабилизация выходного напряжения, заданное регулятором напряжение не зависит от колебаний сети; моноблочная конструкция (источник питания и механизм подачи в одном корпусе); разъёмное подключение рукава с горелкой (MAG); возможность переключения полярности напряжения на горелке; возможность сварки (в режиме ММА) неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги; возможность сварки алюминия в режиме MAG с использованием алюминиевой проволоки, специальных аксессуаров и газовой смеси.
Допустимый диапазон напряжений сети 187-245 В (примечание 1) Средняя/максимальная потребляемая мощность 4,5/5,5 кВт Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 25 А Продолжительность нагрузки (ПН) 100 % при 140 А (примечание 2) 60 % при 180 А Диапазон регулировки тока 5-180 А (плавно) Напряжение холостого хода ММА 50±5 В (примечание 3) Диапазон регулировки напряжения MAG 15-33 В (плавно) Диаметр электродной проволоки 0,8-1 мм Ёмкость катушки с проволокой 5 кг (диам. 200 мм) Степень защиты IP21 Диапазон рабочих температур –10…+40 °С Габариты (длина x ширина x высота) 350 x 210 x 310 мм Вес 9 кг(примечание 4)
Примечания: 1. При просадках сети под нагрузкой ниже указанных 187 В снижается максимальный ток и уменьшается разрывная длина дуги. 2. Значение ПН указано для температуры воздуха +25 °С и длительности цикла 5 мин. 3. При напряжении в сети 220 В. 4. Вес без рукава с горелкой и катушки с проволокой.
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата КОНТУР 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата КОНТУР 180: |
