Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 08:44 | Сообщение # 1 |
Универсальный сварочный инверторный источник питания(полуавтомат)MAG/MMA КОНТУР 165 |
Бренд: : Россия, ООО «Радикс-РнД», г.Ростов-на-Дону Страна изготовления: Россия Официальный сайт: radixrnd.ru
Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6-0,8 мм в активном газе (MAG) , инертном газе (MIG) и ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 2-4 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги.
В источнике «Контур 165» реализованы функции антиприлипание, регулируемый форсаж дуги и 2- и 4-тактный режим кнопки горелки.
Базовая комплектация: Источник питания «КОНТУР 165» в сборе (1 шт.) Вилка байонетная (2 шт.) Перемычка (1 шт.) Руководство по эксплуатации (паспорт)
Функции источника питания: антиприлипание (anti-sticking); регулируемый форсаж дуги (arc-force); электронная защита от перегрева с индикацией; автоматическое управление скоростью охлаждающих вентиляторов; 2- и 4-тактный режим кнопки горелки.
Особенности источника питания: управление с использованием микроконтроллера; IGBT-модули в силовой части инвертора; стабилизация выходного напряжения, заданное регулятором напряжение не зависит от колебаний сети; моноблочная конструкция (источник питания и механизм подачи в одном корпусе); разъёмное подключение рукава с горелкой (MAG); возможность переключения полярности напряжения на горелке.
Допустимый диапазон напряжений сети 187-245 В (примечание 1) Средняя/максимальная потребляемая мощность 2,8/5,2 кВт Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 16 А Продолжительность нагрузки (ПН) 100 % при 100 А (примечание 2) 35 % при 165 А Диапазон регулировки тока 5…165 А (плавно) Напряжение холостого хода ММА 60 В (примечание 3) Диапазон регулировки напряжения MAG 18…33 В (плавно) Диаметр электродной проволоки 0,6…0,8 мм Ёмкость катушки с проволокой 5 кг (диам. 200 мм) Степень защиты IP21 Диапазон рабочих температур –10…+40 °С Габариты (длина x ширина x высота) 350 x 210 x 310 мм Вес 9 кг (примечание 4)
Примечания: 1. При просадках сети под нагрузкой ниже указанных 187 В снижается максимальный ток и уменьшается разрывная длина дуги. 2. Значение ПН указано для температуры воздуха +25 °С и длительности цикла 5 мин. 3. При напряжении в сети 220 В. 4. Вес без рукава с горелкой и катушки с проволокой.
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата КОНТУР 165(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата КОНТУР 165: |
