| Модератор | Дата: Среда, 23.08.2017, 16:18 | Сообщение # 1 |
| Универсальный сварочный инверторный источник питания(полуавтомат)MAG/MMA КОНТУР 180+ |
Бренд: : Россия, ООО «Радикс-РнД», г.Ростов-на-Дону Страна изготовления: Россия Официальный сайт: radixrnd.ru
Универсальный сварочный инверторный источник питания (полуавтомат)MAG/MMA КОНТУР 180+ предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,8-1,0 мм в активном газе (MAG), инертном газе (MIG) и ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 2-5 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги.
В источнике «КОНТУР 180» реализованы функции антиприлипание, регулируемый форсаж дуги и 2- и 4-тактный режим кнопки горелки, программирование пользовательских настроек сварки.
Функции источника питания: антиприлипание (anti-sticking); регулируемый форсаж дуги (arc-force); электронная защита от перегрева с индикацией; автоматическое управление скоростью охлаждающих вентиляторов; 2- и 4-тактный режим кнопки горелки.
Особенности источника питания: управление с использованием микроконтроллера; возможность программирования пользователем времени постгаза и предгаза, порога срабатывания функции «anti-sticking»; индикация сварочного тока (режим ММА), сварочного напряжения и скорости подачи проволоки (режим MAG); IGBT-транзисторы в силовой части инвертора; стабилизация выходного напряжения, заданное регулятором напряжение не зависит от колебаний сети; моноблочная конструкция (источник питания и механизм подачи в одном корпусе); разъёмное подключение рукава с горелкой (MAG); возможность переключения полярности напряжения на горелке; возможность сварки (в режиме ММА) неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги; возможность сварки алюминия в режиме MAG с использованием алюминиевой проволоки, специальных аксессуаров и газовой смеси.
Базовая комплектация: Источник питания «Контур 180+» в сборе - 1 шт. Перемычка - 1 шт. Руководство по эксплуатации (паспорт)
Дополнительная комплектация По индивидуальному заказу аппарат поставляется в комплекте поставки «Подарочный»: Источник питания «Контур 180+» в сборе - 1 шт. Перемычка - 1 шт. Руководство по эксплуатации (паспорт) Горелка Abicor Binzel MB15AK GRIP - 3 метра Сварочные концы с держаком DE2200 и зажимом массы 300 А Маска сварщика AS-4001F Краги сварщика Heavy Duty Regular (ESAB)
Диапазон напряжений сети 187-245 В (примечание 1) Средняя/максимальная потребляемая мощность 3,0/5,2 кВт Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 20 А Продолжительность нагрузки (ПН) 100 % при 120 А (примечание 2); 35 % при 180 А Диапазон регулировки тока MMA 5-180 А (плавно) Напряжение холостого хода ММА 60±5 В (примечание 3) Диапазон регулировки напряжения MAG 15-33 В (плавно) Диапазон регулировки тока MAG 20-180 A (плавно) Диаметр электродной проволоки 0,8-1 мм Ёмкость катушки с проволокой 1-5 кг (DIN100 или DIN200) Степень защиты IP21 Диапазон рабочих температур –10…+40 °С Габариты (длина x ширина x высота) 450 x 300 x 280 мм Вес 12 кг (примечание 4)
Примечания: 1. При просадках сети под нагрузкой ниже указанных 187 В снижается максимальный ток и уменьшается разрывная длина дуги. 2. Значение ПН указано для температуры воздуха +25 °С и длительности цикла 5 мин. 3. При напряжении в сети 220 В. 4. Вес без рукава с горелкой и катушки с проволокой.
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата КОНТУР 180+(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата КОНТУР 180+: |
