Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 10:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Procraft SP-205D |
Бренд: : Германия, Мюнхен Страна изготовления: Китай Официальный сайт: ???
Сварочный аппарат инвертор ProCraft SP-205D это мощный сварочный аппарат, предназначенный для сварки постоянным током при помощи электродов диаметром от 1.6 до 4.0. За счет своей компактности и веса, очень удобен в эксплуатации.
Сварочный аппарат инвертор ProCraft SP-205D оборудован рядом защит, которые обеспечивают ему долговечность в использовании. За счет использования IGBT технологий, сварочный аппарат имеет такие малые габариты и вес.
Благодаря использованию технологии PWM контроля в Сварочном аппарате ProCraft SP-205D, происходит управление средним значением напряжения на нагрузке. В данном инверторе установлена плавная регулировка сварочного тока с точностью до единицы, которое выводится на цифровом табло и высокий КПД усилителей мощности.
Сварочный аппарат инвертор ProCraft SP-205D имеет стабильную дугу, что обеспечивает аккуратный шов. Свариваемые материалы: углеродистая сталь, легированная сталь, чугун, а также нержавеющая сталь (специальными электродом для нержавеющей стали).
Сварочный аппарат инвертор ProCraft SP-205D имеет международные сертификаты качества ISO 9001 (сертифицировано TÜV Rheinland), ISO 14001. Техническая лаборатория сертифицирована Голландским Аккредитационным Советом RvA и отвечает на аккредитационные критерии в ISO/IEC 17025:1999. Инструмент сертифицирован на соответствие требованиям ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ с правом маркировки знаком “СЕ”.
Комплектация: Сварочный инвертор Pro Craft SP-205D (дисплей) Инструкция по эксплуатации Оригинальная картонная упаковка Кабели (масса + держатель)
Напряжение сети: 220 В (+/-10 % ) Частота: 50/60 Гц. Технология - IGTB Диапазон сварочного тока: 20-205 А. Рабочий цикл: 60%. КПД: 80% Диаметр электрода: 1,6 ― 4,0 мм. Температура среды: -10 +50*С. Класс защиты: IP 21 Вес: 4,0 кг. Гарантия: 12 месяцев.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Procraft SP-205D(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Procraft SP-205D: |
