| Модератор | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Procraft SP-205D |
Бренд: : Германия, Мюнхен Страна изготовления: Китай Официальный сайт: ???
Сварочный аппарат ProCraft SP-280D предназначен для сварки постоянным током, электродами от 1.6 до 5.0. Используется как в быту, так и на объектах. Характерным отличием является компактный размер и небольшой вес аппарата. Небольшая потребляемая мощность в 5,8 кВт, позволяет использовать сварочный в многоэтажных домах, квартирах, частных домах и дачах. Данный инвертор может работать от 10 амперных пробок. В сварочном аппарате ProCraft SP-280D используются IGBT технологии с новым типом малоиндуктивных электролитических конденсаторов, в результате которых габариты и вес аппарата удалось значительно уменьшить и снизить. Мощность аппарата составляет 5,8 кВт при розжиге, при стабильной дуге, мощность понижается примерно в два раза. Это позволяет использовать аппарат в большинстве типов генераторов. Может работать от 160 до 230 Вольт, обеспечивает ровную и стабильную дугу, тем самым обеспечивая качество сварного шва и соединения. Сварочный аппарат ProCraft SP-280D имеет заводскую сборку и сертификат соответствия. PWM контроль, которым оснащен сварочный, регулирует среднее значение напряжения на нагрузке. Инвертор имеет плавную регулировку сварочного тока с точностью до единицы, и оснащен для этого сенсорным дисплеем. Имеет высокий КПД усилителя мощности, оснащен защитой от перегрузки и перегрева. Температура окружающей среды при которой можно использовать данный сварочный инвертор, составляет от -25°C до 50°C. Дополнительные отверстия со всех сторон корпуса обеспечивают равномерный обдув и снижают перегрев даже при высоких температурах окружающей среды. Свариваемые материалы: углеродистая сталь, легированная сталь, чугун, а также нержавеющая сталь (специальными электродом для нержавеющей стали). Сварочный аппарат ProCraft SP-280D имеет международные сертификаты качества ISO 9001 (сертифицировано TÜV Rheinland), ISO 14001.
Техническая лаборатория сертифицирована Голландским Аккредитационным Советом RvA и отвечает на аккредитационные критерии в ISO/IEC 17025:1999. Инструмент сертифицирован на соответствие требованиям ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ с правом маркировки знаком “СЕ”. Изготавливается на Финском заводе "Inha Works" в г. Эхтяри, которым владеет всемирно известная компания Fiskars. Центральный офис ― Мюнхен, Германия. Отличительные особенности Сварочного аппарата ProCraft SP-280D: Использование мощных IGBT транзисторов Использование технологии PWM контроля Высокий КПД усилителей мощности Снижение потребления энергии и выделение тепла Плавная регулировка сварочного тока с точностью до единицы Стабильная дуга Наличие дисплея Защита от перегрева и перегрузок
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Pro Craft SP-280D(c дисплеем) Инструкция по эксплуатации Оригинальная картонная упаковка Кабели (масса + держатель), длина кабелей: 1.2 м
Напряжение питания 220 В Частота тока 50 Гц Диапазон сварочного тока 20-280А Номинальная потребляемая мощность 4.8 кВА Минимальный диаметр используемого электрода 1.6 мм Коэффициент полезного действия 60.0 % Максимальная температура окружающей среды 50°C Напряжение холостого хода 60 В Продолжительность нагрузки 80 % Минимальная температура окружающей среды -5°C Гарантийный срок 24 мес Номинальный сварочный ток 200.0 А Максимальный диаметр используемого электрода 5.0 мм Степень защиты IP 21 Масса (нетто/бруто): 5,2/6,9 кг.г
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Procraft SP-280D(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Procraft SP-280D: |
