| Модератор | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Torros ARC 160(J6501) |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт : torros.org
Сварочный инвертор Torros ARC 160 (J6501) предназначен для сварки различных видов металлов - низкоуглеродистых сталей, нержавеющие стали, меди, бронзы, алюминия, чугуна и др.
Анти-залипание + Форсаж дуги + Встроенный W.R.D +
Комплект: Электрододержатель с кабелем + Обратный кабель с зажимом массы + Кейс для хранения + Способ переноски Наплечный ремень
Тип сварки MMA+TIG(DC) Lift Arc Напряжение питания, В ~220±15% (50-60Hz) Мин/Макс Сварочный ток, А 10÷160 Максимальный потребляемый ток, А 30.9 Номинальный потребляемый ток, А 16.9 Максимальная потребляемая мощность, кВА 7.1 Номинальная потребляемая мощность, кВА 3.5 Напряжение холостого хода, В 67 Выходное напряжение, В 20.4÷26.4 Диаметр электрода, мм 1.6÷3.2 ПВ на максимальном токе, % 30 Класс изоляции B Класс защиты IP21S КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.7 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 320×128×200 Вес, кг 5.2
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Torros ARC 160(J6501): |
