| Модератор | Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Torros ARC 200 III (Z120) |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт : torros.org
Сварочный инвертор Torros 200III (Z120) предназначен для сварки различных видов металлов - низкоуглеродистых сталей, нержавеющие стали, меди, бронзы, алюминия, чугуна и др.
Регулируемый Форсаж дуги + Горячий старт +
Комплект: Электрододержатель с кабелем + Обратный кабель с зажимом массы + Кейс для хранения + Способ переноски Ручка, Напл. ремень
Тип сварки MMA(DC) Напряжение питания, В ~220±15% (50/60Hz) Мин/Макс Сварочный ток, А 20÷200 Максимальный потребляемый ток, А 42 Номинальный потребляемый ток, А 29 Максимальная потребляемая мощность, кВА 9,4 Номинальная потребляемая мощность, кВА 6,1 Напряжение холостого хода, В 68 Выходное напряжение, В 20.8÷28 Диаметр электрода, мм 1.6÷4.0 ПВ на максимальном токе, % 50 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.7 Материал корпуса Металл, Пластик Цифровой дисплей - Класс изоляции F Класс защиты IP21S Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 450×180×280 Вес, кг 8.2
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Torros ARC 200 III (Z120): |
