Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Torros » Полуавтомат сварочный инверторный Torros MIG-180 (J3501)
МодераторДата: Четверг, 30.03.2017, 11:00 | Сообщение # 1
Официальный сайт : torros.org
Электрододержатель с кабелем -
Обратный кабель с зажимом массы +
Способ переноски Ручка
Смена полярности +
Регулировка напряжения +
Регулировка сварочного тока, режим MIG/MMA - / +
Режим 2Т/4Т -
Регулировка скорости подачи проволоки +
Расположение механизма подачи Встроенный
Тип механизма подачи 2R
Платформа на колесах -
Площадка под баллон -
Горелка MIG +
Газовый редуктор -
Напряжение питания, В ~220±15% (50/60Hz)
Тип сварки MIG, MMA
Мин/Макс Сварочный ток, А 30÷160
Тип источника питания Инвертор
Максимальный потребляемый ток, А 32
Номинальный потребляемый ток, А 20
Максимальная потребляемая мощность, кВА 7.4
Номинальная потребляемая мощность, кВА 3
Напряжение холостого хода, В 52
Выходное напряжение, В 15.5÷24
ПВ на максимальном токе, % 35
Диаметр сварочной проволоки, мм 0.6÷1.0
Диаметр электрода, мм 1.6÷3.2
КПД, % 85
Коэффициент мощности 0.85
Материал корпуса Металл
Цифровой дисплей -
Класс защиты IP21S
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 500×245×405
Вес, кг 18
Torros MIG-180 (J3501):
Прикрепления: 0879003.jpg (166.9 Kb) · 2368189.jpg (172.9 Kb)
