| Модератор | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 00:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Fubag IN MIG 200 PLUS |
Уникальность аппарата заключается в его способности работать во всех основных режимах, применяемых для сварки: MIG/MAG - сварка сплошной проволокой в среде защитного газа либо флюсовой проволокой, MMA - сварка штучными электродами, а также сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в режиме TIG.
Инверторный аппарат для MIG сварки создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. Данным аппаратом возможно проводить MIG сварку (с СО или смесиAr/CO в качестве защитного газа и сварку флюсовой проволокой), TIG сварку неплавящимся электродом в среде Ar и ММА сварку. Аппарат использует электрическую дугу между проволокой/электродом и свариваемым материалом в качестве источника тепла для плавления проволоки и металла, при этом в зону сварки подается защитный газ.
Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: - Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока и т.д. - Высокая производительность. Благодаря автоматической подачи проволоки можно осуществлять сварку в быстром скоростном режиме. - Нет никаких особых требований к применяемой сварочной проволоке. Подходят и твердые и флюсовые проволоки. Диаметр проволоки от 0,6 до 1, мм. - Удобное соединение. Внешние разъемы делают соединения безопасными, быстрыми и надежными. - Технология Dual ulse, позволяет использовать алюминиевую проволоку диаметром 1,0 мм. - Синергетическое управление в режиме MIG, позволяет быстро настроить нужный режими. - Функция TIG сварки с технологией позжига дуги TIG Lift. - Функция ММА сварки. Выполняется рутиловыми или целлюлозными электродами.
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат Fubag IN MIG 200 PLUS Кабель электрододержателя Кабель заземления Горелка Газовый шланг Хомут для газового шланга Руководство по эксплуатации.
Входное напряжение, В 220 Номинальный потребляемый ток, А 36 Номинальная потребляемая мощность, кВА 7,92 Напряжение холостого хода, В 65 Минимальный сварочный ток в режиме MIG, А 30 Максимальный сварочный ток в режиме MIG, А 200 Напряжение при минимальном сварочном токе в режиме MIG, В 15,5 Напряжение при максимальном сварочном токе в режиме MIG, В 24 ПВ при максимальном сварочном токе в режиме MIG, t=40°C, % 20 Сварочный ток в режиме MIG при ПВ=100%, t=40°C, А 89 Минимальный сварочный ток в режиме ММА, А 20 Максимальный сварочный ток в режиме ММА, А 170 Напряжение при минимальном сварочном токе в режиме ММА, В 20,8 Напряжение при максимальном сварочном токе в режиме ММА, В 26,8 ПВ при максимальном сварочном токе в режиме ММА, t=40°C, % 20 Сварочный ток в режиме ММА при ПВ=100%, t=40°C, А 76 Минимальный сварочный ток в режиме TIG, А 15 Максимальный сварочный ток в режиме TIG, А 200 Напряжение при минимальном сварочном токе в режиме TIG, В 10,6 Напряжение при максимальном сварочном токе в режиме TIG, В 18 ПВ при максимальном сварочном токе в режиме TIG, t=40°C, % 20 Сварочный ток в режиме TIG при ПВ=100%, t=40°C, А 89 Коэффициент мощности 0,92 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Тип охлаждения Воздушное принудительное Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 550х320х440 Вес, кг 15,4
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Fubag IN MIG 200 PLUS(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Fubag IN MIG 200 PLUS: |
| Mikhail | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 00:47 | Сообщение # 2 |
Надёжный и незаменимый помощник для любой работы
Достоинства: Очень много их не перечислить
Недостатки: минусов нет и не было за время моего пользования
Здравствуйте сегодня хочу рассказать об отличном сварочном инверторе Fubag inmig 200. Очень долго ходил выбирал советовался с друзьями по поводу сварки, что будет лучше для дома но чтобы он мог варить не только полуавтоматом но и простой сваркой. Очень много времени ползал по интернету в поиске хорошей консультации, но мне так хорошей консультации ни кто не дал. В итоге я решил сами попробовать может найду подходящую сварку и пошёл на рынок. По рынку гулял заходил в магазины спрашивал меня консультировали, но не просто а как будто ты его уже купил вот такие были ощущения. Но не тут то было я посетил магазин где цены по рынку на порядок дешевле, я задал вопрос и меня полностью проконсультировали объяснили как и что куда ставится включили его в электросеть попробовали поварили и полуавтоматом и простой сваркой мне аппарат очень понравился и то что я был первым покупателем мне сделали скидку с чего я был очень приятно удивлён. Привёз этот агрегат домой и пришли друзья посмотреть что же я приобрёл в итоге столько было слов что ты купил, он долго работать не будет, что просто на ветер выкинул деньги. Но я с ними был не согласен сварка работает уже 5 лет и давным давно пережила сварки друзей. Сварка очень хорошая и полуавтомат есть и простая электродная сварка и разные программы определённые для разных толщин металлов, даже пробовал варить алюминий и получилось даже очень хорошо. У этой сварки есть огромный плюс того что можно варит как с газом так и без газа, то есть если мы варим с газом то ставим обычную меднённую проволоку 0,8 бухта идёт по 5 кг, и просто варим, а что бы варит порошковой проволокой то нужно менять полярность когда вы ставите проволоку то там есть клеммы и там же надписи какой проволокой и как варить для порошковой мы меняем местами клеймы и ставим порошковую проволоку и варим ей без газа. Чем отличается порошковая от медной тем что при сварке порошковой проволоке нужно менять клеммы и варить без газа потому что она и так уже мягкая и температурный режим высокий ей не нужен, а при варке медной я более жестче и температурного режима ей не хватает по этому добавляется газ для смягчения проволоки. Панель приборов на сварке способствует изменениям по толщине проволоки и какой материал вы будите варить. После 2 лет работы этой сваркой мой хороший знакомый прикупил её для автосервиса человек работает и нарадоваться не может всё работает исключительно. У него он работает 3 года и всё отлично чем ещё хорош то что и простая сварка и полуавтомат в одном не надо лишний раз тратить деньги на ещё один сварочник так что люди лично я советую, а там выбор ваш. Время использования: 5 лет Стоимость: 29000 руб. Год покупки: 2010
