| Модератор | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 17:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Fubag IN MIG 250 T |
Трехфазный компактный инверторный сварочный аппарат для сварки методом MIG/MAG. Цифровой дисплей позволяет точно установить параметры скорости подачи проволоки (силы тока) и напряжения. Прозрачная крышка обеспечивает защиту панели управления.
Сварка сплошной проволокой диаметром до 1,2 мм; Евроразъем горелки; Использование с катушкой диаметром 300 мм; Защита от перегрева.
Комплектуется производителем: Универсальный сварочный аппарат. FB 250 3 м. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питания, В ~ 380 Потребляемая мощность, кВт 8,7 Напряжение холостого хода, В 56 Сварочный ток в режиме MIG/MAG, A 50 - 250 Сварочный ток при ПВ 60% и t=40°C, A 250 Диаметр проволоки, мм 0,6 - 1,2 Диам. катушки, мм/ вес, кг 300 / 15 Длина, мм 640 Ширина, мм 240 Высота, мм 370 Цифровой дисплей есть Масса, кг 25
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Fubag IN MIG 250 T(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Fubag IN MIG 250 T: |
