Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 220
| Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 17:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 220 |
Данный сварочный аппарат предназначен для работы при сетевом напряжении от 150 до 240В. При пониженном напряжении электросети меньше 220В, мощность сварочного тока падает, что необходимо принимать во внимание при выборе параметров сварки и электрода. Инверторный аппарат для сварки штучными покрытыми электродами (ММА), создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. Аппарат позволяет производить сварку различными типами электродов: рутиловыми, базовыми и др. Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: - Небольшой объем и легкий вес, вследствие чего, аппарат широко используется для выполнения ремонтных работ в полевых условиях. - С помощью данных моделей аппарата можно производить сварку способом: в стандартном положении и сверху вниз в вертикальном положении. - Наличие многочисленных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения и т.д.
Аппарат имеет следующие функции: 1. Hot Start. Автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. 2.Arc Force. Кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Данная функция помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель, через дуговой промежуток, четким и равномерным. 3. Anti Sticking. Снижение сварочного тока с целью отделения залипшего электрода на изделии, без повреждения обмазки.
Компактный и сильный Самый мощный сварочный инвертор в серии IR, способен варить электродами диаметром до 5 мм. При этом он сохранил все преимущества других аппаратов этой серии: малый вес, компактность, отличное качество и лёгкость работы.
Панель управления аппаратом Цифровой дисплей отображает значение сварочного тока. Пользователь имеет возможность легкого контроля за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач.
Регулируемый ремень для переноски Мягкий нейлоновый ремень с регулятором длины даёт возможность переносить аппарат на плече, оставляя руки свободными для выполнения другой работы.
Система охлаждения Аппарат оснащен эффективной системой принудительного охлаждения, а боковые вентиляционные отводы позволяют более эффективно охлаждать инвертор во время работы.
Защита от пыли Наклонные рёбра решётки охлаждения обеспечивают дополнительную защиту от попадания внутрь пыли, водяных капель и мелких посторонних предметов.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 220. Медный кабель с электрододержателем, м 25 кв. мм х 2,0 Медный кабель заземления с зажимом, м 25 кв. мм x 1,6 Ремень для переноски (модификация с ремнём) Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Напряжение питания, В 220 (диапазон 150 - 240) Номинальная частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 9,0 Макс. потребляемая мощность, кВА 9.0 Максимальный потребляемый ток, А 41 Эффективный потребляемый ток, А 18,6 Напряжение холостого хода, В 80 Напряжение при min сварочном токе, В 21,2 Напряжение при max сварочном токе, В 28,8 Диапазон сварочного тока, A 30 - 220 Сварочный ток при ПВ Х% и t=40°C, А 160 40% Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Коэффициент мощности 0,92 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 340х120х195 Масса, кг 4,64 Масса упаковки, кг 6.55 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IR 220(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IR 220: |
| nsjke nsjke | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:13 | Сообщение # 2 |
+ Плюсы: Варит пятеркой, компактный, удобный ремень-переноска
− Минусы: нет
« Об аппарате: Взял с запасом по акции (обошелся по цене 200А), очень доволен. Варит все и при любом напряжении. Зимой использую в гараже, летом уезжает на дачу, без дела почти не стоит. Пару раз варил пятеркой, замечаний нет.
18 января 2016
| Спирин Владимир | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:14 | Сообщение # 3 |
+ Очень мощный, хорошее качество изготовления, не греется, гарантия 2 года, есть цифровой дисплей с указанием ампеража, легкая и компактная, удобный ремень. Маска в комплекте отличного качества и удобная, срабатывает мгновенно.
− Запах. Форсаж дуги в некоторых случаях очень мощный (тонкий металл может прожечь), но можно приноровиться. На маске не хватает регулятора затемнения - иногда темновато.
« Я абсолютный новичок в сварочном деле, всегда хотел научиться варить. После тренировки на 3-х электродах начало получаться очень хорошо. Нужно только выбрать правильный ток и положение электрода. Я очень доволен и сваркой, и маской
15 августа 2016
| Илищук Сергей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:15 | Сообщение # 4 |
+ хорошо держит дугу, легкий
− завышенные характеристики в описании можно использовать только с электродом диаметром 3 мм и меньше
« сваривает неплохо, металл до 4 мм толщиной режет тоже, но медленно, и.к. даёт маленький ток для дачи подойдёт, забор, беседку или гамак сделать
26 августа 2016
| vsv-sergio2014 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:16 | Сообщение # 5 |
+ Лёгкий, стабильный, действительно мощный.
− Хотелось бы провода подлиннее.
« Купил на замену умершему трансформаторному, тоже китайцу. Небо и земля. 3 мм серым электродом работать одно удовольствие, большой запас по мощности. Дуга стабильная, ни разу не отключался за 3-4 часа работы, сеть (на даче) держит.
26 апреля 2017
| Гренадерский Павел | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:17 | Сообщение # 6 |
+ Мощный, дешёвый, лёгкий
− Нет антизалипания, нет функции розжига. В описании всё враки. Ну и цена соответствующая.. А так варит нормально.
« Варил 3,2, 4-кой и 5-кой. Нормально. Варит хорошо. Берите, не пожалеете. Провода хорошие, толстые. Немного коротковаты...
02 августа 2017
| ФНС Инспектор | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:20 | Сообщение # 7 |
+ Думал что 5мм варит
− Короткие провода (все), вылетают из гнезда (- и +), регулировка от тряски меняется и т.д.
« (20 лет стажа сварки) Ужас, брал варить 5-ку, пол-пачки и сдох (искры нет), жжет электрод (даже без залипания), короткие провода, до 1 м дотянешься, а дальше под мышку. Малый вес (нет приятной тяжести от меди видимо детали ну очень дешёвые). Ну да и сдох через два часа сварки ( 5мм варил по 15 мин). Пожалейте деньги и нервы!
| vipi19770622 | Дата: Среда, 21.10.2020, 21:39 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
купил. провода массу и держак сразу заменил. варит норм. доволен. поварим ешо и посмотрим. любитель
