Данный сварочный аппарат предназначен для работы при сетевом напряжении от 150 до 240В. При пониженном напряжении электросети меньше 220В, мощность сварочного тока падает, что необходимо принимать во внимание при выборе параметров сварки и электрода. Инверторный аппарат для сварки штучными покрытыми электродами (ММА), создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. Аппарат позволяет производить сварку различными типами электродов: рутиловыми, базовыми и др. Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: - Небольшой объем и легкий вес, вследствие чего, аппарат широко используется для выполнения ремонтных работ в полевых условиях. - С помощью данных моделей аппарата можно производить сварку способом: в стандартном положении и сверху вниз в вертикальном положении. - Наличие многочисленных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения и т.д.
Еще больше возможностей для продолжительной сварки с током до 220 А! Простой и надежный IR 220 с функцией VRD незаменим для продолжительных сварочных работ в местах с повышенной опасностью поражения электрическим током. Отключаемая функция VRD (пониженное напряжение холостого хода).
Панель управления аппаратом Цифровой дисплей отображает значение сварочного тока. Пользователь имеет возможность легкого контроля за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач.
Регулируемый ремень для переноски Мягкий нейлоновый ремень с регулятором длины даёт возможность переносить аппарат на плече, оставляя руки свободными для выполнения другой работы.
Система охлаждения Аппарат оснащен эффективной системой принудительного охлаждения, а боковые вентиляционные отводы позволяют более эффективно охлаждать инвертор во время работы.
Защита от пыли Наклонные рёбра решётки охлаждения обеспечивают дополнительную защиту от попадания внутрь пыли, водяных капель и мелких посторонних предметов.
Аппаратные функции: 1. Hot Start. Автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. 2.Arc Force. Кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Данная функция помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель, через дуговой промежуток, четким и равномерным. 3. Anti Sticking. Снижение сварочного тока с целью отделения залипшего электрода на изделии, без повреждения обмазки.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 220 VRD. Медный кабель с электрододержателем, м 25 кв. мм х 2,0 Медный кабель заземления с зажимом, м 25 кв. мм x 1,6 Ремень для переноски (модификация с ремнём) Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Напряжение питания, В 220 (диапазон 150 - 240) Номинальная частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 9,0 Макс. потребляемая мощность, кВА 9.0 Максимальный потребляемый ток, А 41 Эффективный потребляемый ток, А 18,6 Напряжение холостого хода, В 80 / 17,5 (при вкл VRD) Напряжение при min сварочном токе, В 21,2 Напряжение при max сварочном токе, В 28,8 Диапазон сварочного тока, A 30 - 220 Сварочный ток при ПВ Х% и t=40°C, А 160 40% Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Коэффициент мощности 0,92 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 340х120х195 Масса, кг 4,64 Масса упаковки, кг 6.55 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IR 220 VRD:
