Сварочный аппарат инверторный Fubag IQ 160
| Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 19:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IQ 160 |
Самый компактный и легкий среди инверторов FUBAG (всего 2,7 кг). Отличный вариант для начала самостоятельной работы и использования профессионалами при необходимости провести сварочные работы в труднодоступных местах. Данный сварочный аппарат предназначен для работы при сетевом напряжении от 150 до 240В При пониженном напряжении электросети меньше 220В сварочный ток также падает что необходимо принимать во внимание при выборе параметров сварки и электрода Инверторный аппарат для сварки штучными покрытыми электродами (ММА) создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. Аппарат позволяет производить сварку всеми типами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др.
Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: - Небольшой объем и легкий вес, из-за чего аппарат широко используется для выполнения ремонтных работ в полевых условиях. - С помощью аппарата можно производить сварку способом сверху вниз в вертикальном положении. - Благодаря струйному переносу наплавляемого металла возможно осуществлять сварку электродами с целлюлозным покрытием. - Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока и т.д.
Функции: 1. Hot Start. Автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. 2. Arc Force. Кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель через дуговой промежуток четким и равномерным. 3. Anti Sticking. Снижение сварочного тока для отделения залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IQ 160. Медный кабель с электрододержателем, м 16 кв. мм х 1,8 Медный кабель заземления с зажимом, м 16 кв. мм x 1,2 Ремень для переноски. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Входное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Максимальный потребляемый ток, А 30 Эффективный потребляемый ток, А 11,2 Максимальная потребляемая мощность, кВА 6,6 Напряжение холостого хода, В 60 Минимальный сварочный ток, А 20 Максимальный сварочный ток, А 160 Напряжение при min сварочном токе в режиме, В 20,8 Напряжение при max сварочном токе в режиме, В 26,4 ПВ при максимальном сварочном токе в режиме, % 40 Сварочный ток при ПВ=100%, А 101 Производительность, % 85 Коэффициент мощности 0,7 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Тип охлаждения Воздушное, принудительное Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 250х112х162 Вес, кг 2,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IQ 160(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IQ 160: |
| Захаров Валерий | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:08 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Компактность. Удобство и простота работы.
Недостатки: Нет недостатков.
Комментарий: Прекрасное устройство для дилетантов. Без проблем, не имея никакого опыта в сварке, сварил забор. Рекомендую иметь в хозяйстве любому мало-мальски "мужчине с руками"!
16 ноября 2015
| Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:10 | Сообщение # 3 |
+ Маленький и лёгкий.
− Коротковаты провода, но это черта всех недорогих аппаратов.
« До этого 10 лет варил трансформатором одно мучение так как самоучка. Попробовал инвертор и был в восторге. Анити-стик работает, электрод прилипает, но питание быстро падает, и легким движением руки в сторону он отстаёт. Дуга зажигается довольно легко даже на ржавом металле и электродах пролежавших в сарае несколько лет. Только попробовал аппарат посмотрим сколько проработает.
18 декабря 2015
| wbp | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:11 | Сообщение # 4 |
+ Очень удобный компактный аппарат. Сразу видно что эргономику продумывали Немцы. Удобно держать одной рукой или носить на плече. ЦЕНА!!!
− Короткие провода. Мне иногда не хватало, но другим может в самый раз
« Купил 4 месяца назад, только положительные эмоции. Все продумано до мелочей, компактный, легкий, удобный, с хорошим ПВ. А главное - серьезный бренд с гарантией и за такую смешную цену. Берите и не сомневайтесь.
23 декабря 2015
| Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:12 | Сообщение # 5 |
+ Очень удобный, компактный, легкий 2,7 кг . Варит мягко, работает при пониженном напряжении 150В. Покупкой очень доволен, рекомендую.
− Короткие силовые провода. При частом использовании инвертора лучше их удлинить.
« Покупаю технику Fubag не первый раз. Fubag выбираю за надежность, продуманную эргономику, высокие технические характеристики и доступность расходников (фильтра, масла и пр.).
05 февраля 2016
| Бунаков Александр | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:17 | Сообщение # 6 |
+ Варит неплохо, эргономика хороша, не капризен к сети.
− С надежностью просто беда! Не успел насладиться продукцией Fubag.
«Выбирал аппарат для мелких работ на даче, заявленных характеристик вполне хватало и много положительных отзывов было по этому бренду и гарантия на 2 года. Купил, и началось.... Выбил автомат сети и больше не включался, пачку двойки даже не успел истратить, делая шов 3 см через два перекура!Вернулся аппарат из гарантийки и опять повторил свой фокус. В мастерской не удивились моему повторному визиту, у них теперь поток таких аппаратов.
19 августа 2016
| Андрей Горячев | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:19 | Сообщение # 7 |
+ Цена, компактность, вес, гарантия 2 года. Очень мобильный, повесил на ремень и шуруй. Постоянное, принудительное, воздушное охолождение. КПД 85�для небольших сварных работ, более чем достаточно.
− Провод пришлось перезакрепить в креплении держака. На заводе, при зачистке изоляции перерезали 20��ил провода. Крокодил массы закреплён основательно.
«Приобретался для личного пользования в бытовых целях, оправдал полностью мои надежды. Для новичка и неопытного сварщика самый раз. На всех фотографиях не указана шкала регулировки силы тока, в реалии она есть.
06 сентября 2016
| Мехнин Алексей | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:21 | Сообщение # 8 |
+ Маленький вес. приятно варит
− Качество отвратительное. Сломался второй раз.
« Маленький вес. Это основное преимущество этого аппарата. За полтора года вторая поломка. При первой в сервисе сказали что сгорели ключи. Потребовали денег, обвинили что я виноват и не гарантийный случай. При том что я дипломированный сварщик и разбираюсь в технологии и сварки. Типа я нарушил условия работы. Второй раз понесу в гарантийку... даже знаю что там скажут. Не советую данный аппарат. Жалею. Повёлся на фирму...
23 мая 2017
