| Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 20:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IQ 200 |
Самый мощный, но при этом компактный и легкий инвертор. Работает в самом востребованном диапазоне тока до 200 А. Лучший выбор для периодических профессиональных работ. Наиболее популярен среди ремонтных служб ЖКХ, когда сварка может проходить в самых разных местах - от починки крыш до ремонта арматуры в труднодоступных местах.
Данный сварочный аппарат предназначен для работы при сетевом напряжении от 150 до 240В При пониженном напряжении электросети меньше 220В сварочный ток также падает что необходимо принимать во внимание при выборе параметров сварки и электрода Инверторный аппарат для сварки штучными покрытыми электродами (ММА) создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. Аппарат позволяет производить сварку всеми типами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др.
Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: - Небольшой объем и легкий вес, из-за чего аппарат широко используется для выполнения ремонтных работ в полевых условиях. - С помощью аппарата можно производить сварку способом сверху вниз в вертикальном положении. - Благодаря струйному переносу наплавляемого металла возможно осуществлять сварку электродами с целлюлозным покрытием. - Наличие различных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока и т.д.
Функции: 1. Hot Start. Автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. 2. Arc Force. Кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель через дуговой промежуток четким и равномерным. 3. Anti Sticking. Снижение сварочного тока для отделения залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IQ 200. Медный кабель с электрододержателем, м 16 кв. мм х 1,8 Медный кабель заземления с зажимом, м 16 кв. мм x 1,2 Ремень для переноски. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Входное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Максимальный потребляемый ток, А 35 Эффективный потребляемый ток, А 11,2 Максимальная потребляемая мощность, кВА 7,7 Напряжение холостого хода, В 65 Минимальный сварочный ток, А 20 Максимальный сварочный ток, А 200 Диаметр электрода, мм 1.6-5,0 Напряжение при min сварочном токе в режиме, В 20,8 Напряжение при max сварочном токе в режиме, В 7,2 ПВ при максимальном сварочном токе в режиме, % 40 Сварочный ток при ПВ=100%, А 114 Производительность, % 85 Коэффициент мощности 0,7 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Тип охлаждения Воздушное принудительное Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 292х112х162 Вес, кг 3
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IQ 200(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IQ 200: |
