Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:08 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 163 |
Функциональность и микропроцессорное управление Отличные рабочие характеристики и универсальные возможности аппарата открывают простор для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Панель управления с цифровым дисплеем и сенсорной клавиатурой позволяет легко настроить и контролировать основные параметры сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата. Наличие режима TIG Lift дает возможность проводить сварку деталей небольшой толщины, добиваясь при этом высокого качества сварного шва.
Сварка в любом положении. Регулирование сварочного тока в процессе работы Регулирование силы сварочного тока по среднему значению дает высокую точность стабилизации сварочного тока, тем самым предоставляя еще большую свободу действий при работе сварочным аппаратом в любом положении, например, выполняя вертикальные, горизонтальные или потолочные швы.
Напряжение под контролем Цифровая индикация текущего напряжения в сети позволяет получать действующее значение напряжения сети до начала работы и полезна, как для правильного выбора сварочного режима, так и для мониторинга полноценного функционирования другого оборудования.
Легкость перемещения Удобный наплечный ремень с регулировкой, компактные размеры и небольшой вес позволяют легко менять положение во время работы, передвигаться с аппаратом от объекта на объект, а также без усилий и дискомфорта работать даже в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Медный кабель с электрододержателем, м 2,0, медный кабель заземления с зажимом, м 2,0
Тип сварки MMA / TIG Напряжение питания, В ~ 220 Потребляемая мощность, кВт 6,0 Напряжение холостого хода, В 75 Диапазон сварочного тока, А 10 - 160 Сварочный ток при ПВ Х% и t=20 град. С, А85 (60% ) Диаметр электрода min, mm 1.6 Диаметр электрода max, mm 4.0 Габаритные размеры кейса, (ДхШхВ), мм 420х170х370 Масса, кг 4,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IN 163(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IN 163: |
