| Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:12 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 206 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Китай Официальный сайт: www.fubag.ru
Функциональность и микропроцессорное управление Отличные рабочие характеристики и универсальные возможности аппарата открывают простор для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Панель управления с цифровым дисплеем и сенсорной клавиатурой позволяет легко настроить и контролировать основные параметры сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата. Наличие режима TIG Lift дает возможность проводить сварку деталей небольшой толщины, добиваясь при этом высокого качества сварного шва.
Сварка в любом положении. Регулирование сварочного тока в процессе работы Регулирование силы сварочного тока по среднему значению дает высокую точность стабилизации сварочного тока, тем самым предоставляя еще большую свободу действий при работе сварочным аппаратом в любом положении, например, выполняя вертикальные, горизонтальные или потолочные швы.
Напряжение под контролем Цифровая индикация текущего напряжения в сети позволяет получать действующее значение напряжения сети до начала работы и полезна, как для правильного выбора сварочного режима, так и для мониторинга полноценного функционирования другого оборудования.
Легкость перемещения Удобный наплечный ремень с регулировкой, компактные размеры и небольшой вес позволяют легко менять положение во время работы, передвигаться с аппаратом от объекта на объект, а также без усилий и дискомфорта работать даже в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Медный кабель с электрододержателем, м 2,0, медный кабель заземления с зажимом, м 2,0
Тип сварки MMA / TIG Количество фаз: 1 Напряжение питания, В~220 Потребляемая мощность, кВт 7,0 Напряжение холостого хода, В 79 Диапазон сварочного тока, А 10 - 200 Сварочный ток при ПВ Х% и t=20 град. С, А 145 (60% ) Диаметр электрода min, mm 1,6 Диаметр электрода max, mm 5,0 Габаритные размеры кейса, (ДхШхВ), мм 415х160х345 Масса, кг 4,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IN 206(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IN 206: |
