| Модератор | Дата: Суббота, 06.02.2016, 21:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 203 |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Китай Официальный сайт: Fubag
Интуитивно понятное управление и продуманная функциональность При весе всего 5,1 кг аппарат имеет отличные рабочие характеристики и уверенно справляется с задачами различной степени сложности. Однофазный сварочный инвертор постоянного тока IN 203 отлично подходит для проведения различных сварочных работ в мастерской, гаражном хозяйстве, а также в труднодоступных для работы местах. Благодаря отличным свойствам зажигания дуги и сварки аппарат позволяет уверенно работать электродами диаметром 5 мм с покрытием от основного до рутил-целлюлозного. Отличная сварка. Легкий старт Легкий в управлении и работе инвертор способен на многое. Оснащен высокотехнологичными функции Arc Force , Hot Start, Anti Sticк, обеспечивающими простой поджиг и высокую стабильность дуги. На весу. В труднодоступных местах Удобный наплечный ремень с регулировкой, компактные размеры и небольшой вес позволяют легко менять положение во время работы, передвигаться с аппаратом от объекта на объект, а также без усилий и дискомфорта работать даже в труднодоступных местах. Автономная работа В условиях отсутствия или временного отключения центрального энергоснабжения уверенно работает от мобильной электростанции, мощностью не менее 7 кВт.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 203 Медный кабель с электрододержателем, м 2,0(красный или чёрный) медный кабель заземления с зажимом, м 2,0 Наплечный ремень. Кейс опционально Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети 220 В / 50 Гц Тип сварки MMA / TIG Напряжение питания, В~ 220 Потребляемая мощность, кВт 7,0 Напряжение холостого хода, В 72 Диапазон сварочного тока, А 10 - 200 Сварочный ток при ПВ Х% и t=20 град. С, А 120 (60 % ) Диаметр электрода min, mm 1,6 Диаметр электрода max, mm 5,0 Габаритные размеры кейса, (ДхШхВ), мм 420х170х370 Масса, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IN 203(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IN 203: |
