Модератор | Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Fubag IN TIG 315 T DC Pulse |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Китай Официальный сайт: Fubag
Отличное решение для многосменных и разнопрофильных работ - трехфазный промышленный инвертор, гарантирующий непрерывную работу с высокой продолжительностью включения.
Работает методами TIG DC, TIG DC Pulse и MMA.
Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом TIG LIFT; Система PROTEC (усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В); 2-х и 4-тактный режим работы горелки; Установка времени продувки газа после сварки; Возможность работы от электростанции; Система принудительного охлаждения.
Напряжение питания, В 380 Напряжение холостого хода, В 67 Сварочный ток в режиме TIG, A 12,5 Диапазон сварочного тока, А 5 - 315 Частота в режиме импульсной сварки, Гц 0,5 - 200 Сварочный ток при ПВ Х% и t=20°C, А 315 (100) Сварочный ток при ПВ 60% и t=40°C, A 315 ПВ на max токе при t=40°C, % 60 Длина, мм 520 Ширина, мм 240 Высота, мм 430 Масса, кг 22
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Fubag IN TIG 315 T DC Pulse(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Fubag IN TIG 315 T DC Pulse: |
