| Модератор | Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 226 |
Функциональность и микропроцессорное управление Отличные рабочие характеристики и универсальные возможности аппарата открывают простор для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Панель управления с цифровым дисплеем и сенсорной клавиатурой позволяет легко настроить и контролировать основные параметры сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата. Наличие режима TIG Lift дает возможность проводить сварку деталей небольшой толщины, добиваясь при этом высокого качества сварного шва.
Сварка в любом положении. Регулирование сварочного тока в процессе работы Регулирование силы сварочного тока по среднему значению дает высокую точность стабилизации сварочного тока, тем самым предоставляя еще большую свободу действий при работе сварочным аппаратом в любом положении, например, выполняя вертикальные, горизонтальные или потолочные швы.
Напряжение под контролем Цифровая индикация текущего напряжения в сети позволяет получать действующее значение напряжения сети до начала работы и полезна, как для правильного выбора сварочного режима, так и для мониторинга полноценного функционирования другого оборудования.
Легкость перемещения Удобный наплечный ремень с регулировкой, компактные размеры и небольшой вес позволяют легко менять положение во время работы, передвигаться с аппаратом от объекта на объект, а также без усилий и дискомфорта работать даже в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 226 Медный кабель с электрододержателем, м 2,0, Медный кабель заземления с зажимом, м 2,0 Руководство по эксплуатации. Кейс опционально
Тип сварки MMA / TIG Напряжение питания, В ~ 220 Потребляемая мощность, кВт 10,0 Напряжение холостого хода, В 75 Диапазон сварочного тока, А 10 - 220 ПВ при t=40 град. С, %60 Диаметр электрода min, mm 1,6 Диаметр электрода max, mm 5,0 Габаритные размеры кейса, (ДхШхВ), мм 415х160х345 Масса, кг 4,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IN 226(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IN 226: |
