Модератор | Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 206 LVP |
Уверенная работа на пониженном напряжении в диапазоне 130 - 265 В в очень компактном корпусе и легком весе 5,5 кг. Микропроцессорное интуитивно понятное управление, высокая стабильность дуги, работа от сети 16А в интенсивном режиме эксплуатации, в том числе на максимальном токе.
Преимущества: Широкий диапазон рабочего напряжения 130 - 265 В; Микропроцессорное управление; Возможность ММА и TiG сварки током до 200 А; Встроенный корректор мощности (PFC) для работы от удлиненного сетевого кабеля; Высокотехнологичные функции сварки (Arc Force, Hot Start и Anti Stick); Защита от перенапряжения до 400 В; Зажигание дуги касанием электрода с изделием (TiG Lift); Стабильная сварочная дуга.
Интеллект и простота управления в компактном корпусе Инвертор с великолепными рабочими характеристиками и универсальными возможностями открывает простор для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Благодаря панели управления с цифровым дисплеем и сенсорной клавиатурой легко настроить и контролировать основные параметры сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата. Неоспоримым преимуществом является наличие режима TIG Lift, что позволяет проводить сварку деталей небольшой толщины, добиваясь при этом высокого качества сварного шва.
От 130 В до 265 В - широта диапазона рабочего сетевого напряжения Что делает сварочный инвертор IN 206 LVP особенным – так это функция Low Voltage, позволяющая адаптироваться к любым напряжениям электросети в диапазоне от 130 В до 265 В.
Встроенный корректор коэффициента мощности (PFC) Наличие встроенного корректора коэффициента мощности дает возможность смело расширять рабочую зону с помощью удлинителей и подключения сварочного инвертора к электростанции, не опасаясь снижения напряжения, нагрева проводов и пр. Технология PFC оптимизирует потребление мощности от электросети, тем самым обеспечивая исключительную производительность при любых условиях.
Сварка в любом положении. Регулирование сварочного тока в процессе работы Регулирование силы сварочного тока по среднему значению дает высокую точность стабилизации сварочного тока, тем самым предоставляя еще большую свободу действий при работе сварочным аппаратом IN 206 LVP в любом положении, например, выполняя вертикальные, горизонтальные или потолочные швы.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 206 LVP Медный кабель с электрододержателем, м 2,0 м Медный кабель заземления с зажимом, м 1,6 м Плечевой ремень Руководство по эксплуатации Коробка.
Тип сварки MMA / TIG Напряжение питания, В ~220 Потребляемая мощность, кВт 7,0 Напряжение холостого хода, В 67 Диапазон сварочного тока, А 10 - 200 ПВ при t=40 град. С, % 60 Диаметр электрода min, mm 1,6 Диаметр электрода max, mm 5,0 Габаритные размеры кейса, (ДхШхВ), мм 420х180х370 Масса, кг 5,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IN 206 LVP(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IN 206 LVP: |
Иванов Евгений | Дата: Четверг, 25.01.2018, 14:59 | Сообщение # 2 |
Аппарату 3 года, варил в деревне при напряжении сети 172 Вольта, варил 3-ой, без проблем, заборы и ворота, вообще отличный аппарат, храню в тёплом сухом помещении, так как все инверторы не любят длительного хранения скажем в сараях и гаражах, не любят несоблюдения правил эксплуатации, но наш народ как правило инструкций не читает, отсюда и проблемы.если хотите работать бездумно, это аппарат не для Вас, написано- 40 мин работы- 1 час отдыха- вот и выполняйте и читайте инструкцию внимательно, закончили работу, очистите, протрите, пропылесосьте,гарантирую- проблем не будет, не хотите- купите переменник с катушками и мучайтесь. Я варю 40 лет, и все мои 4 аппарата целы и работают, 206-ой купил из- за возраста, все-таки 67 лет, возить и работать удобно, варит качественно, лучше предыдущих . Аппарат советую только тем, кто любит и ценит свой инструмент ,кому не лень после работы почистить и хранить в нормальных условиях. Евгений Иванов 67 лет.
Требует очень аккуратного обращения и хранения в тёплом сухом помещении. Не любит пыли.
Отличный аппарат для аккуратных, думающих людей
Лупан Генадий | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:01 | Сообщение # 3 |
Приятно было работать, очень хорошая дуга легко разжигается −быстро вышел из строя «Купил для работы на даче, лежал он у меня в кейсе 9 месяцев, за это время проработал всего около 4 часов в общем счете. И сломался, вопшим сгорел, отнес на ремонт по гарантии, сказали долго будут делать запчастей нет. Десять раз подумайте прежде чем купить эту модель, не рекомендую
