| Модератор | Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:09 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная хамелеон Aurora SUN 7 Spider |
Родина бренда : AURORA Group of Companies и компании RILAND Industry, Китай Страна производитель: Китай Официальный сайт: aurora-online.ru
Маска сварщика AURORA SUN7 Spider с автоматическим светофильтром выполнена в соответствии с требованиями ЕС к индивидуальному защитному оборудованию (89/686/EC) и так же отвечает самым строгим европейским стандартом EN 379. Сменные элементы питания - 2 шт. Маска имеет кнопку "Тест"(test), что позволяет тестировать работоспособность маски перед использованием. При этом светофильтр затемняется а индикатор питания включиться. Так же маска имеет режим "Grind" - (резка). это позволяет использовать маску при резке металлов углошлифовальной машиной. Маска изготовлена из негорючего материала устойчивого к излучению сварочной дуги. Маска оборудована переключателями режимов резка и сварке и для самого переключения теперь не нужно снимать маску с головы. Работоспособность светофильтра обеспечивают четыре независимых датчика, что повышает надежность и сокращает время срабатывания маски на сварочное излучение. На светофильтре имеется возможность установки корректирующих линз с диоптриями. Впервые на масках подобного класса применяется трехступенчатая регулировка открытия маски после прекращения излучения дуги: 0,8 - 0,5 - 0, 25 сек. Светофильтр маски максимально адаптирован для аргонодуговой и полуавтоматической сварки и рекомендован для промышленного использования. AURORA Sun7 выделяется на фоне конкурентов увеличенным размером рабочей площади светофильтра и особой конструкцией наголовного крепления, которое позволяет добиться оптимального расположения щитка относительно лица оператора. Кроме того жидкокристаллический фильтр маски одинаково эффективен абсолютно для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE, а так же для сварки на малых токах. Можно с уверенностью сказать, что Sun7, является лучшей маской в линейке AURORA.
Сварочная маска «хамелеон» AURORA Sun7 Spider , поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Увеличенный светофильтр позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс: от момента поджига дуги, до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.
Маска сделана из высококачественного негорючего полиэтилена покрытого защитной плёнкой. Данное покрытие, а так же обтекаемая форма маски, предотвращает прилипание сварочных брызг.
Светофильтр оснащён 4-мя регулировками: регулировка степени затемненности DIN9 - DIN13, регулировка чувствительности светофильтра, регулировка времени перехода в светлое состояние, регулировка перехода между режимами сварка/заточка на внешней стороне щитка. Так же маска имеет функцию проверки уровня заряда аккумулятора.
Регулировки наголовника позволяют: изменить диаметр охвата - поворотом всего одной ручки, выбрать комфортный угол затылочного крепления отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах, задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски, выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра. Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеон», позволяет сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.
Особенности AURORA Sun 7 Spider : 4 оптических датчика комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE и сварка на малых токах солнечная батарея светофильтра, дублированная аккумуляторами, не требует замены элементов питания сертификат соответствия европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI легкая замена защитного стекла из поликарбоната запасное защитное стекло в комплекте
Размер рабочей площади светофильтра 99x55 мм Размер защитных пластин 123,5x99 мм Оптический класс 1/2/1/1 Время срабатывания 1/30000 секунд Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей: 16 DIN все время Уровень затемнения в нерабочем состоянии: 4 DIN Регулировка степени затемнения во время сварки: 9-13 DIN Время затемнения: 1/50000сек Время задержки: регулируется переключателем «DELAY TIME» Долгая-Средняя-Краткая от 0,3 сек до 0,9 сек Светочувствительность: регулируется ручкой «SENSITIVITY» Сенсоры: инфракрасных детектор Источник питания: солнечная батарея + литиевая батарея (срок службы 3-5 лет) Включение/выключение: автоматическое Режим работы: сварка (welding), резка/заточка (grinding) Рабочая температура: -5°С до +55°С Температура хранения: -20°С до +70°С Материал маски: ударопрочный пластик / полиамид DIN EN 175 B СE Вес 0.5 кг Гарантия - 1 год
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Инструкция по эксплуатации маски сварочной Aurora SUN 7
Отзывы и обсуждение сварочной маски Aurora SUN 7 Spider : |
