| Модератор | Дата: Пятница, 02.09.2016, 11:48 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная хамелеон Aurora A-777 American |
Родина бренда : AURORA Group of Companies и компании RILAND Industry, Китай Страна производитель: Китай Официальный сайт: www.aurora-online.ru
Каждый сварщик – творческая личность, а каждая творческая личность стремиться к индивидуальности во всём. Специально для ярких и неординарных профессионалов Aurora A-777 выпускается в нескольких вариантах дизайна. Маски «хамелеон» AMERICAN DESIGN и HEAVY METAL DESIGN подчеркнут самобытность мастера и будут отличным подарком каждому любителю сварки.
Сварочная маска с автоматическим светофильтром Aurora A-777 - поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Надёжный светофильтр «хамелеон», позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс от момента поджига дуги до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.
Щиток сделан из высококачественного негорючего полиэтилена покрытого защитной плёнкой. Данное покрытие, а так же обтекаемая форма маски - предотвращает прилипание сварочных брызг.
Aurora A-777 отлично подходит для сварки MMA, MIG-MAG и TIG.
Светофильтр оснащён 4-мя регулировками: регулировка степени затемненности DIN9 - DIN13, регулировка чувствительности светофильтра, регулировка времени перехода в светлое состояние, регулировка перехода между режимами сварка/заточка.
Регулировки наголовника позволяют: изменить диаметр охвата наголовника - поворотом всего одной ручки, отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах, задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски, выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра. Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеона», позволяют сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.
Особенности маски Aurora A-777: 4 оптических датчика комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG и TIG. солнечная батарея светофильтра, дублированная аккумуляторами, не требует замены элементов питания сертификат соответствия европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI легкая замена защитного стекла из поликарбоната запасное защитное стекло в комплекте
Режимы работы MMA, MIG-MAG и TIG. Размер защитных пластин 115x90 мм Размер рабочей площади светофильтра 99х45 мм Светофильтр: 4 регулировки Регулировка степени затемнения DIN9 - DIN13 Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/2/1/1 Питание: солнечная батарея светофильтра, аккумуляторы.Рабочие температуры -5°C +55 °C Вес маски: 0.400 кг
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Aurora A-777 American Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски Aurora A-777 American: |
