Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:56 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная хамелеон Aurora A-777 Carbon |
Родина бренда : AURORA Group of Companies и компании RILAND Industry, Китай Страна производитель: Китай Официальный сайт: aurora-online.ru
Сварочная маска с автоматическим светофильтром Aurora A-777 - поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Надёжный светофильтр «хамелеон», позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс от момента поджига дуги до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. Светофильтр маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.
Щиток сделан из высококачественного негорючего полиэтилена покрытого защитной плёнкой. Данное покрытие, а так же обтекаемая форма маски - предотвращает прилипание сварочных брызг.
Aurora A-777 отлично подходит для сварки MMA, MIG-MAG и TIG.
Светофильтр оснащён 4-мя регулировками: регулировка степени затемненности DIN9 - DIN13, регулировка чувствительности светофильтра, регулировка времени перехода в светлое состояние, регулировка перехода между режимами сварка/заточка.
Регулировки наголовника позволяют: изменить диаметр охвата наголовника - поворотом всего одной ручки, отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах, задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски, выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра. Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеона», позволяют сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.
Особенности маски Aurora A-777: 4 оптических датчика комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG и TIG. солнечная батарея светофильтра, дублированная аккумуляторами, не требует замены элементов питания сертификат соответствия европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI легкая замена защитного стекла из поликарбоната запасное защитное стекло в комплекте
Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/2/1/1 Рабочая поверхность светофильтра: 98х43мм Размер картриджа: 110х90х9мм Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей: 16 DIN Уровень затемнения в нерабочем состоянии: 4 DIN Регулировка степени затемнения во время сварки: 9-13 DIN Источник питания: солнечная батарея Включение/выключение: автоматическое Светочувствительность: регулируется ручкой «SENSITIVITY» Режим работы: сварка (welding), резка/заточка (grinding) Время затемнения: 1/30000сек Время задержки: регулируется переключателем «DELAY TIME» от 0,25 сек до 0,8 сек Рабочая температура: -5°С до +55°С Температура хранения: -20°С до +70°С Материал маски: ударопрочный пластик / полиамид Вес: 450г
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Aurora A-777 Carbon Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски Aurora A-777 Carbon: |
