| Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 08:33 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная хамелеон Aurora A998F Black cosmo |
Родина бренда : AURORA Group of Companies и компании RILAND Industry, Китай Страна производитель: Китай Официальный сайт: aurora-online.ru
AURORA BLACK COSMO - уникальный экземпляр из бюджетной ценовой категории. Демократичная стоимость устройства – будет интересна не только профессионалам, но и начинающим сварщикам. Данный щиток не подходит для работы с TIG PULSE, однако прекрасно справляется с защитой глаз сварщика при работе в режимах MMA и MIG-MAG.
Благодаря автоматическому светофильтру Aurora, который лежит в основе маски, сварочные работы будут комфортными и безопасными. «Хамелеон» - позволяет контролировать сварочный процесс во всех деталях - от момента поджига дуги до окончательного остывания сварочной ванны.
Маска оснащена 4-мя регулировками: регулировка ступени затемненности DIN9 - DIN13 регулировка чувствительности светофильтра регулировка времени перехода в светлое состояние регулировка перехода между режимами сварка/заточка Щиток AURORA BLACK COSMO сделан из высококачественного негорючего полиэтилена, который предотвращает прилипание сварочных брызг.
Регулировки наголовника позволяют: изменить диаметр охвата наголовника - поворотом всего одной ручки, отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах, задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски, выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра. Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеон» – позволяет сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.
Особенности AURORA BLACK COSMO: 2 оптических датчика комфортная сварка в режимах MMA и MIG-MAG. солнечная батарея светофильтра, дублированная аккумуляторами, не требует замены элементов питания сертификат соответствия европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI легкая замена защитного стекла из поликарбоната запасное защитное стекло в комплекте
Материал Полиэтилен Размер защитных пластин 115x90 мм Рабочие температуры -5 / 40 С Размер рабочей площади светофильтра 95x36 мм Время срабатывания 1/30000 секунд Вес 0.45 кг.
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Aurora A998F Black cosmo Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски Aurora A998F Black cosmo: |
