| Модератор | Дата: Четверг, 14.01.2016, 07:03 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика BauMaster AW-91A1WH-RU |
Родина бренда: группа компаний «Sturm!»(«Sturm!» «Энергомаш» «BauMaster» «СОЮЗ») Страна изготовления: Китай Официальный сайт: sturmtools.ru
Маска сварщика BauMaster AW-91A1WH-RU используется во время сварки для защиты органов зрения. При возникновении дуги она моментально затемняется, при завершении работы также быстро становится прозрачной. Таким образом, значительно экономится время на опускании/подъеме маски, это освобождает руки, позволяя сосредоточиться на других действиях. На корпусе имеется регулятор для плавной настройки светочувствительности светофильтра. Питание осуществляется от солнечных батареек
Тип светофильтра хамелеон Размер картриджа, мм 110x90x8.5 Размер смотрового окна, мм 91x41.5 Степень затемнения, Din 9-13 Материал полиамид Вес, кг 0.5 Уровень затемнения в нерабочем состоянии 4 DIN; Время переключения из светлого положения в темное 1/25000 сек; Рабочая температура от -10°С до +55°С. Время переключения из темного положения в светлое: при «короткой» позиции: 0.2 – 0.4 сек; при «средней» позиции: 0.4 – 0.8 сек; при «длинной» позиции: 0.8 – 1.2 сек.
Отзывы и обсуждение сварочной маски BauMaster AW-91A1WH-RU: |
