Модератор | Дата: Суббота, 17.09.2016, 10:59 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Brima Classic-0 HA-1105 |
Маска BRIMA CLASSIC-0 (HA-1105) является самозатемняющейся сварочной маской, предназначенная для проведения сварочных работ, процессов резки, наплавки, напыления и строжки. Принцип действия сварочной маски BRIMA основан на принципе поляризации жидких кристаллов и заключается в том, что автоматический светофильтр, принимая свет от электрической дуги, преобразует жидкие кристаллы из светлого состояния в темное, а по завершению работы они возвращаются в исходное состояние. Это позволяет обеспечить защиту глаз потребителя от вредных воздействий в виде света от горящей дуги, инфракрасного и ультрафиолетового излучения.
Ключевые особенности: · Помимо защиты глаз от вредных воздействий самозатемняющаяся сварочная маска обеспечивает защиту кожи лица и шеи от искр и брызг расплавленного металла, окалины, механических повреждений.
· Скорость затемнения маски – 0,0004 секунды, скорость просветления- от 0,25 до 1 секунд (можно настраивать), что гарантирует эффективную защиту глаз от излучения дуги.
· Маска BRIMA CLASSIC-0 (HA-1105) оснащена регуляторами степени затемнения, чувствительности и скорости просветления. В зависимости от рода выполняемой работы можно регулировать значения всех указанных показателей.
· Данная модель оборудована солнечной батареей, которая способна накапливать энергию от солнечного или сварочного света. Это позволяет избежать частую замену батареек.
· Маска оснащена двумя чувствительными элементами и термоизносоустойчивым защитным стеклом, сделанное из полимерных материалов.
· Конструкция маски легкая и сбалансированная. Наголовник плавно регулируется по голове, обеспечивая тем самым удобное ношение, комфортную и безопасную работу, а также снижает усталость.
· Данная продукция соответствует техническим стандартам безопасности EN379 Европы, ANSI Z87.1 2010 США, GB/T3609.2-2009 и ГОСТ Р 12.4.238-2007.
Размер картриджа светофильтра, мм: 110*90*9 Размер защитного стекла, мм: 108*89.5*1.0 Размер зоны смотрового окна, мм: 92*42 Оптический класс: 1/2/2 Степень базового затемнения в осветленном состоянии, DIN: 4 Диапазон степени затемнения, DIN: 10-11 Время срабатывания затемнения, мкс: 200 Время просветления, с: 0.25-0.45 Защита глаз от УФ/ИК лучей, DIN: 16 Питание: Солнечная батарея+2 бат. ААА Вкл/Выкл электропитания: Авто Допустимые температуры при работе, °С: -5...+55 Вес, г: 370
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Brima Classic-0 HA-1105 Выбор степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски Brima Classic-0 HA-1105: |
