| Модератор | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:50 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Brima OPTIMA HB-1492 |
BRIMA OPTIMA HB-1492 – сварочная маска, предназначенная для проведения сварочных работ, процессов резки, наплавки, напыления и строжки. Автоматическая система маски обеспечивает затемнение светофильтра маски при зажигании сварочной дуги. Для этого используется специальный светофильтр на основе жидких кристаллов, а своевременное срабатывание обеспечивает инфракрасный датчик. Удобство данной маски заключается в том, что светофильтр сильно затемняется только на время горения дуги — в остальное же время через него можно смотреть почти беспрепятственно. Это положительно сказывается на качестве сварки, т.к. позволяет точнее позиционировать электроды, а также избавляет от необходимости постоянно снимать и надевать маску.
К ключевым особенностям данной модели можно отнести:
· Маска отлично защищает лицо, голову, горло и глаза от вредных воздействий в виде света от горящей дуги, брызг расплавленного металла, инфракрасного и ультрафиолетового излучения.
· BRIMA OPTIMA HB-1492 оснащена регулятором степени затемнения, которая позволяет сварщику вручную настраивать светопропускание под конкретные условия.
· На данной модели имеется возможность вручную выставлять время задержки между исчезновением дуги и отключением светофильтра. Такая задержка весьма желательна в свете того, что даже после отключения дуги разогретый металл продолжает светиться ещё некоторое время, поэтому желательно не отключать светофильтр сразу.
· В зависимости от рода выполняемой работы можно регулировать значения чувствительности. Благодаря этой функции можно настроить светофильтр таким образом, чтобы он гарантированно включался от дуги и в то же время не реагировал на другие источники света, не имеющие отношения к сварке.
· Данная модель оборудована солнечной батареей, которая способна накапливать энергию от солнечного или сварочного света. Это позволяет избежать частую замену батареек.
· Маска оснащена двумя чувствительными элементами и термоизносоустойчивым защитным стеклом, сделанное из полимерных материалов.
· Конструкция маски легкая и сбалансированная. Наголовник плавно регулируется по голове, обеспечивая тем самым удобное ношение, комфортную и безопасную работу, а также снижает усталость.
Данная продукция соответствует техническим стандартам безопасности EN379 Европы, ANSI Z87.1 2010 США, GB/T3609.2-2009 и ГОСТ Р 12.4.238-2007.
Комплектуется производителем: Маска Руководство по эксплуатации Картонная упаковка
Размер картриджа светофильтра, мм: 110*90*9 Размер защитного стекла, мм: 109*90*1.0 Размер зоны смотрового окна, мм: 92*42 Оптический класс: 1/2/1 Степень базового затемнения в осветленном состоянии, DIN: 4 Диапазон степени затемнения, DIN: 7-12 Реглировка чувствительности: Ступенчатая Время срабатывания затемнения, мкс: 40 Время просветления, с: 0.2-0.5З ащита глаз от УФ/ИК лучей, DIN: 16 Питание: Солнечная батарея+ CR2032 Вкл/Выкл электропитания: Ручное Допустимые температуры при работе, °С: -5...+55 Вес, г: 455
Отзывы и обсуждение сварочной маски Brima OPTIMA HB-1492: |
