Маска сварочная Хамелеон Colt 11
МодераторДата: Четверг, 01.09.2016, 19:17 | Сообщение # 1
Colt 11
Родина бренда :США
Официальный сайт: colt.ru
Сварочная маска с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в светлое состояние по окончании сварки.
Сварочная маска с автоматическим светофильтром готова к использованию. Вам только нужно отрегулировать положение головного крепления.
• Данная модель оснащена специальной поворотной (вверх-вниз) системой крепления. Когда сварщик поднимает маску, система перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. Такое решение значительно снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.
• В момент начала сварки фильтрующий экран автоматически переключается в темное состояние за 0,05 ms.
• В момент прекращения сварки фильтрующий экран автоматически переходит из темного состояния в светлое.
• В качестве источника питания маска использует высокоэффективные фотоэлементы, а также имеет встроенный аккумулятор. Замена аккумулятора не требуется, а срок службы значительно увеличен. При нормальных условиях аккумулятор может прослужить более 6 лет.
• Затемнение фиксированное и составляет 11 единиц DIN.
• Регулировка степени чувствительности зависит от внешнего освещения: не проводя сварку, установите параметры чувствительности на максимум, затем на среднее значение и подождите, пока фильтр посветлеет;
• Сверхвысокая эффективность ультрафиолетового и инфракрасного фильтров полностью защищает глаза и лицо пользователя от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения на протяжении всего процесса сварки, даже в светлом состоянии. Защита от УФ/ИК излучения
постоянно находится на уровне вплоть до 15 единиц DIN, что делает работу сварщика более безопасной.
Зона обзора 90 х 35 мм
Размер фильтрующего элемента 108 х 51 х 5 мм
УФ/ИК защита Постоянно, вплоть до 15 единиц DIN
Затемнение в светлом состоянии 3 DIN
Затемнение в темном состоянии 11 DIN
Питание Фотоэлементы, заряд батарей не требуется
Включение/выключение Полностью автоматическое
Время переключения 0,05 ms
Рабочая температура от -10OС до +60OС
Материал маски Ударопрочный пластик / полиамид (нейлон)
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Colt 11
Colt 11:
Прикрепления: 2954108.jpg (64.0 Kb)
