| Модератор | Дата: Четверг, 22.06.2017, 18:20 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика Elitech МС 830 ГР |
Маска сварочная Elitech МС 830 ГР применяется во время выполнения всех видов сварочных работ для надёжной защиты органов зрения, лица и шеи от теплового и ультрафиолетового излечения, а также защиты от брызг металла и окалины. Шлем оборудован автоматическим светофильтром типа "хамелеон" с комбинированным питанием от солнечной батареи и элемента питания типа CR2450, который срабатывает в момент начала сварочных работ. Конструкция шлема выполнена из лёгкого ударопрочного пластика, поэтому не создаёт дискомфорта при длительном использовании, имеет отличные прочностные характеристики и обеспечивает широкий кругозор при работе. Предусмотрено крепление специальных защитных экранов для предотвращения попадания искр на поверхность светофильтра. Есть режим шлифовки, то есть шлем можно использовать как защитное средство для глаз во время слесарных работ, например с угловой шлифовальной машиной. Регулятор позволяет плавно отрегулировать степень затемнения и чувствительность светофильтра к свету. Степень затемнения до 13 DIN. Степень затемнения в светлом состоянии 3.5 DIN. Температура эксплуатации от -10°C до +55°C.
Размер картриджа, мм: 110x90x9 Поле зрения светофильтра, мм: 95x62 Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/1/1/2 Защита от УФ/ИК лучей, DIN: до 16 на протяжении всего периода работы Степень затемнения в светлом состоянии, DIN: 3.5 Датчик света, шт: 4 Питание: СБ + литиево-ионный аккумулятор 1xCR2450 Включение/выключение: автоматическое Чувствительность: регулируемая (низкая/высокая) Плавное регулирование чувствительности: есть Промежуток времени высветления после сварки, сек: плавный 0,1 - 1,0 Рабочая температура, °С: от -10 до +55 Температура хранения, °С: от - 20 до +70 Материал маски Ударопрочный пластик (полиамид) Масса, г 445
Выбор степени затемнения светофильтра Каталог сварочного оборудования «Elitech»
Отзывы и обсуждение сварочной маски Elitech МС 830 ГР: |
