Маска сварочная Elitech МС 600
МодераторДата: Четверг, 28.01.2016, 21:32 | Сообщение # 1
Маска сварщика
Elitech МС 600
Родина бренда: Россия
Официальный сайт: elitech-tools.ru
Elitech МС 600 – маска для сварки, оснащённая само-затемняющимся фильтром. Маска имеет автономный режим работы благодаря встроенной солнечной батарее, не нуждающейся в замене. Включение и выключение следящей системы производится автоматически. Чувствительность маски Elitech МС 600 регулируется от низкой до высокой. Выполнена модель из ударопрочного пластика в современном дизайнерском решении и полностью защищает лицо, шею оператора. Она прекрасно держится на голове с помощью регулируемого наголовника. Автоматический затемняющий светофильтр с переменной освещённостью (хамелеон)и специальным картриджем оберегает глаза сварщика от яркого света, ультрафиолетовых лучей, инфракрасного излучения. Размер смотрового окна 97х44 миллиметра. Скорость срабатывания защиты всего 0,1 м.с. Степень затемнения оператор может отрегулировать в процессе работы вполне самостоятельно в допустимых пределах 9-13 DIN. Перед началом работы устанавливается необходимая степень регулировки времени открытия фильтра.
Размер картриджа: 110х90х9 мм.
Поле зрения светофильтра: 97х44 мм.
Время переключения из светового состояния в тёмное: 0,1 м.с.
Защита от УФ, ИК лучей: 3,5 DIN.
Степень затемнения в тёмном состоянии: 9-13 DIN.
Время переключения из тёмного положения в светлое:
при «короткой» позиции: 0,25-0,3 сек.
при «длинной» позиции: 0,65-0,8 сек.
Рабочая температура: от -10 до +55 º С.
Датчик света: 2 шт.
Масса: 0,43 кг.
Выбор степени затемнения светофильтра
Каталог сварочного оборудования «Elitech»
Если у Вас есть опыт использования данной маски, мы будем признательны
Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться
в достоинствах и недостатках представленной сварочной маски.
Elitech МС 600:
Прикрепления: 5969781.jpg (91.1 Kb)
