| Модератор | Дата: Вторник, 27.06.2017, 09:06 | Сообщение # 1 |
Сварочная маска Esab ARISTO® TECH HD |
Маска с автоматическим затемнением оптического класса 1/1/1/1, что в соответствии со строгим стандартом EN 379 означает максимально возможную оптическую эффективность. Сварочная маска нового поколения Aristo® Tech HD, снабженная усовершенствованным ЖК-светофильтром с площадью обзора 100 x 60 мм, что гарантирует улучшенный обзор и облегчает восприятие пространства. Разработанный компанией ESAB новый режим X-TIG обеспечивает высочайшие характеристики при дуговой сварке вольфрамовым электродом током до 5 А в среде инертных газов. В режиме X-TIG сварочная маска использует электромагнитные датчики сварочной дуги, которые автоматически реагируют на магнитное поле дуги, что исключает влияние солнечного света или другого электрического оборудования, а также гарантирует затемнение светофильтра маски в случае блокирования датчиков, например, при сварке труб или сварке в неудобных положениях.
Для шлифовки применяется режим минимальной чувствительности, поэтому при шлифовке операторам не приходится менять маску на защитный щиток или защитные очки. Режим шлифовки также подходит для плазменной и кислородной резки. Технология цифрового светофильтра сварочной маски предоставляет сварщику полный высокоточный контроль над настройками степени затемнения (от 5 до 13 DIN), чувствительности и задержки для любого применения или процесса. Сварочная маска Aristo Tech HD весит 515 грамм и имеет матовое карбоновое покрытие (наиболее стойкое из имеющихся), высокоустойчивое к порезам и царапинам. Сварочная маска Aristo Tech HD поставляется с несколькими дополнительными опциями, среди которых автоматический блок подачи воздуха, увеличительные линзы и защита органов слуха. Блок подачи воздуха обеспечивает максимальную подачу воздуха и гарантирует защиту от вредных частиц, которые содержатся в сварочном дыме.
В комплект входит специальный мешок-рюкзак для маски.
Область применения: ММА, MIG / MAG, TIG сварка 5 амп, плазменная cварка, режим зачистки. Размер картриджа, мм 90 x 110 x 7 Размер экрана,мм 100 х 60 Регулировка степени затемнения 5-13 Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/1 Время просветления,с 0,1 – 3,5 Режим шлифовки активируется при низкой чувствительности Режим TIG + улучшенное срабатывание при низких токах на TIG сварке Матовый черный корпус ADC (Компенсация угловой зависимости ) Температурный диапазон от -5°C до +55°C Масса, гр 500
Отзывы и обсуждение сварочной маски Esab ARISTO® TECH HD: |
