| Модератор | Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:47 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная EWM Powershield 5-13 |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: www.ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: www.ewm-russia.ru
EWM POWERSHIELD 5-13 – Профессиональная универсальная маска сварщика для защиты зрения и лица во время выполнения работ. Представляет собой шлем, полностью закрывающий лицо и гортань рабочего от расплавленных брызг металла и искр. Особенности: Гибкость применения за счет индивидуальной настройки уровня защиты: POWERSHIELD 5-13, два диапазона 4/5-9 и 4/9-13 и POWERSHIELD 9-13, один диапазон 4/9-13; Комбинированная система питания, сочетающая как солнечные батареи, так и литиевые элементы; Плавная настройка чувствительности, регулировка задержки открывания, сенсорная заслонка (POWERSHIELD 5-13) для увеличения угла раствора сенсоров (важно при потолочном шве); Соблюдение строжайших международных требований в области сварочного оборудования; Специальный фильтр и постоянный уровень защиты DIN4 для непрерывной защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения; Прочное смотровое стекло с эластичным уплотнением, предотвращающее проникновение внутрь газа, дыма и пыли; Продуманная концепция управления: защитный фильтр полностью настраивается без снимания шлема через расположенные снаружи сателлиты в зависимости от вида сварки и личных предпочтений.
Бренд EWM Модель POWERSHIELD 5-13 Режимы работы: Аргонодуговая сварка (TIG), Воздушно-плазменная резка (CUT), Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), Ручная дуговая сварка (MMA) Размеры фильтра, мм 90 x 110 x 7 Поле зрения, мм 50 x 100 Тип фильтра Два диапазона уровней защиты: DIN 4/5-9, DIN 4/9-13 Светопроницаемость (не активирована) уровень защиты DIN 4 Светопроницаемость (активирована) уровень защиты DIN 5-9 и DIN 9-13 Время переключения, светлый/темный, мс при к/т 0,2 мс при комнатной температуре Задержка открывания, темный/светлый (SLOW), с 0,3-0,6 Задержка открывания, темный/светлый (FAST), с 0,1-0,35 Питание Солнечные батареи и 2 литиевых элем. пит. 3 В Рабочая температура, °C -10; +70 Вес в комплекте, г 490
Отзывы и обсуждение сварочной маски EWM Powershield 5-13: |
