| Модератор | Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:54 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная EWM Powershield 5-13 |
Бренд: Германия, EWM HighTec Welding GmbH Страна изготовления: Германия Официальный сайт: www.ewm-group.com/ru Дистрибьютор в России: www.ewm-russia.ru
Гибкость применения за счет индивидуальной настройки уровня защиты: POWERSHIELD 5-13, два диапазона 4/5-9 и 4/9-13 и POWERSHIELD 9-13, один диапазон 4/9-13; Комбинированная система питания, сочетающая как солнечные батареи, так и литиевые элементы; Плавная настройка чувствительности, регулировка задержки открывания, сенсорная заслонка (POWERSHIELD 5-13) для увеличения угла раствора сенсоров (важно при потолочном шве); Соблюдение строжайших международных требований в области сварочного оборудования; Автоматическая корректировка уровня защиты (POWERSHIELD 9-13); Специальный фильтр и постоянный уровень защиты DIN4 для непрерывной защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения; Прочное смотровое стекло с эластичным уплотнением, предотвращающее проникновение внутрь газа, дыма и пыли; Продуманная концепция управления: защитный фильтр полностью настраивается без снимания шлема через расположенные снаружи сателлиты в зависимости от вида сварки и личных предпочтений.
Управление POWERSHIELD 9-13: Ручной или автоматический режим работы; Регулятор уровня защиты; Ручной режим: плавная настройка требуемого уровня защиты в диапазоне 9-13; Автоматический режим: коррекция установленного уровня защиты на одно значение вверх/вниз в соответствии с интенсивностью сварочной дуги. Две задержки открывания; Плавная настройка чувствительности.
Модель POWERSHIELD 5-13 Режимы работы: Аргонодуговая сварка (TIG), Воздушно-плазменная резка (CUT), Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), Ручная дуговая сварка (MMA) Размеры фильтра, мм 90 x 110 x 7 Поле зрения, мм 50 x 100 Степень просветления: 9 DIN Степень затемнения: 13 DIN Регулировка чувствительности: Плавная Защита от УФ/ИК: 4 Источник питания: Солнечные батареи и источник питания
Отзывы и обсуждение сварочной маски EWM Powershield 9-13: |
